有人了解OPENCL技术么?
2937|8
 楼主| camby747 发表于 2012-12-7 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人了解么?
作为学生想研究这方面内容找课题,但是不太了解
这种异构平台编程标准现在在FPGA上现在发展到什么程度了?有成熟的开发环境和指南了么?
补充一下:XILINX有支持OPENCL的硬件和生态了么?
jahnson066 发表于 2012-12-7 20:19 | 显示全部楼层
我也是在最近找资料时发现altera推出了基于openCL的fpga开发,不过是有一小段视频和一个说明文档没啥实际内容,感觉以后这种万能技术会不错的
hawksabre 发表于 2012-12-8 20:46 | 显示全部楼层
OpenCLOpenCL(全称Open Computing Language,开放运算语言)是第一个面向异构系统通用目的并行编程的开放式、免费标准,也是一个统一的编程环境,便于软件开发人员为高性能计算服务器、桌面计算系统、手持设备编写高效轻便的代码,而且广泛适用于多核心处理器(CPU)、图形处理器(GPU)、Cell类型架构以及数字信号处理器(DSP)等其他并行处理器,在游戏、娱乐、科研、医疗等各种领域都有广阔的发展前景。
OpenCL 是一个为异构平台编写程序的框架,此异构平台可由CPU,GPU或其他类型的处理器组成。OpenCL由一门用于编写kernels (在OpenCL设备上运行的函数)的语言(基于C99)和一组用于定义并控制平台的API组成。OpenCL提供了基于任务分割和数据分割的并行计算机制。   OpenCL类似于另外两个开放的工业标准OpenGL和OpenAL,这两个标准分别用于三维图形和计算机音频方面。OpenCL扩展了GPU用于图形生成之外的能力。OpenCL由非盈利性技术组织Khronos Group掌管。
hawksabre 发表于 2012-12-8 20:47 | 显示全部楼层
上点资料   希望对大家有帮助  呵呵
FangTT 发表于 2012-12-8 22:15 | 显示全部楼层
等待猴哥
qingniao966 发表于 2012-12-8 22:35 | 显示全部楼层
等待猴哥
LongChip 发表于 2012-12-9 17:39 | 显示全部楼层
等待猴哥
 楼主| camby747 发表于 2012-12-11 21:17 | 显示全部楼层
OpenCLOpenCL(全称Open Computing Language,开放运算语言)是第一个面向异构系统通用目的并行编程的开放 ...
谢谢您的回答,能看到的资料还是很少,您了解这方面应该怎么去学习么?因为我主要应用还是在FPGA上,所以主要是想结合FPGA和OPENCL研究一下
xilinx有支持OPENCL的设备了吗?
