quaruts仿真如何方便地观察总线或中间变量的值?
4586|10
 楼主| catiya 发表于 2012-12-7 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我所知的办法只能是将总线或变量添加为引脚输出,因为好像quartus自带的仿真器只能看到具体input和output的值,而中间变量或者总线的值是仿真不出来的。但这样带来一个问题就是如果想观察所
有的变量值,往往出现编译时口线不够的情况,且书写也必将麻烦。各位有什么高端的办法吗?
比如如下两个模块,前一个模块的输出值是后一个的输入。第一步我想观察第一个模块的st0等这些变量输出是否正常;第二步我想手动添加st0作为第二个模块的输入,看第二个模块是否正常,这有个办
法是将这些值都添加为lpm_constant,但也比较麻烦。
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-8 20:28 | 显示全部楼层
你是用JTAG?
BruceLone 发表于 2012-12-9 22:22 | 显示全部楼层
一直用的modelsim仿真的
 楼主| catiya 发表于 2012-12-10 10:07 | 显示全部楼层
你是用JTAG?
是仿真。跟JTAG没关系
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-10 10:17 | 显示全部楼层
那不应该啊。
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-10 21:51 | 显示全部楼层
我在FPGA版回答你了。
 楼主| catiya 发表于 2012-12-11 12:27 | 显示全部楼层
我在FPGA版回答你了。
谢谢
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-11 20:59 | 显示全部楼层
不客气。
结帖给分哈
 楼主| catiya 发表于 2012-12-26 10:40 | 显示全部楼层
结帖给分哈
抱歉,我一直不知道怎么给分,搞了几次都没搞成功。
 楼主| catiya 发表于 2012-12-26 10:41 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2012-12-13 21:14
添加为输出,设置为虚拟管脚!就不会出现管脚不够了。猴哥,quartus方面我比你在行啊 ...
谢谢,已度娘具体方法。
