紧急求助:74ls373锁存问题
2766|8
 楼主| tc9148 发表于 2007-5-4 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图所示。
程序为:
#include  <reg51.h>
#define  dataout P1
sbit LE=P3^0;
sbit OE=P3^1;
void int_1() interrupt 0 using 2
{dataout=~dataout;
main()
{dataout=0xff;
 LE=0;
 OE=1;
EA=1;
EX0=1;
IT0=1;
while(1);
功能:每进一次中断(中断0),输出数据就翻转一次,发光管交替亮灭。
问题是:从第一次进入中断后,led0和led1就始终是亮的,其他六个led按照程序交替亮灭。这是为什么?实际搭接电路没有问题。
zhaoyu2005 发表于 2007-5-4 19:50 | 显示全部楼层
你说的的有问题是仿真还是实际电路?
2051的P1.0和P1.1要加上拉的
 楼主| tc9148 发表于 2007-5-4 19:56 | 显示全部楼层
to:zhaoyu2005
你一说,我突然想到这个问题,是忘了加上拉电阻。
zhaoyu2005 发表于 2007-5-4 19:56 | 显示全部楼层
不好意思,还忘了说
P1.0和P1.1可以作为比较器输入,你应该把比较器功能关闭,把P1.0和P1.1设为输出口
 楼主| tc9148 发表于 2007-5-5 00:10 | 显示全部楼层
to :zhaoyu2005
怎么关掉比较器功能?
ayb_ice 发表于 2007-5-5 07:37 | 显示全部楼层
随便说说
373是电平锁存,你的信号台不对,按原理图数据有效时应该是OE=0,LE=1....
在中断中最好是先送数据,再发送控制信号,再关闭控制信号...
 楼主| tc9148 发表于 2007-5-5 10:06 | 显示全部楼层
谢谢大家,受益匪浅。
 楼主| tc9148 发表于 2007-5-5 17:01 | 显示全部楼层
to:ayb_ice
 ayb_ice 发表于 2007-5-5 07:37 侃单片机 ←返回版面
6楼: 随便说说
你说的有问题,应该是先把通道打开,再送数据,送完后,再关闭。
turmary 发表于 2007-5-5 18:01 | 显示全部楼层
在这个程序中
8楼,6楼的我认为都没错.
不过6楼的更保险一点,
如果用于其它程序的话,
不会出现闪烁的现象
