[产品供应]
潮光光耦网内部资料:TLP185GR
1721|0
tosharp.cn|  楼主 | 2012-12-7 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下型号可以替代TLP185GR
TLP181
PS2701
LTV-357
TLP185GR详细参数
TLP185GR描述说明
加强绝缘类轻薄通用晶体管耦合器: TLP184, TLP185
Data sheet: TLP184
Data sheet: TLP185
由于使用了S06封装,TLP184 和TLP185晶体管耦合器比前一代产品要轻薄,而且能在高温下正常工作(Ta = 110度 最大值)。
TLP184 和TLP185分别是TLP180 and TLP181的更新产品。 能轻易用这些产品代替现在的这些型号,因为这些产品的参考衰减器尺寸与现在的MFSOP6封装型号的尺寸是一样的。 而且,由于更轻薄,这些产品能将安装高度从先前的2.8毫米,降低到2.3毫米。
因为SO6封装能确保最小的间隙和爬电距离为5毫米,而不是现有型号MFSOP6封装中的4毫米。所以这些产品的最大允许操作隔离电压为 707 Vpk,EN60747-5-2中已明确规定过。 所以,TLP184 和 TLP185能更换DIP封装区域的零件(TLP781,TLP785等)。 而且,这种产品能确保内部绝缘厚度为0.4毫米,而且属于加强绝缘种类,符合国外安全标准。
因为这些产品都达到了UL、cUL、VDE及BSI等国际认证的安全标准,所以他们非常适合AC适配器、开关电源供电及FA设备等电子应用场合。
特征
工作温度范围: –55至110度
集电极-发射极电压 80V(最小值)
隔离电流: 3750Vrms (最小值)
电流转换比率: 50至 400% (at IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C)
应用
开关电源
FA设备(转化器、伺服系统、可编程逻辑控制器)
光伏电源调节器
轮廓图/内部电路图
轮廓图
内部电路图
电路实例
适用于转换器的通讯交流
主要规格
加强绝缘类轻薄通用晶体管耦合器的主要规格: TLP184, TLP185
项目         符号         单位         测试
条件        TLP180 / TLP181        TLP184 / TLP185
最小值         典型值         最大值         最小值         典型值         最大值
正向电压         VF         V         IF=10mA         1         1.15         1.3         1.1         1.25         1.4
集电极暗电流         ICEO         μA         VCE=48V         -         0.01         0.1         -         0.01         0.08
集电极-发射极击穿电压         V(BR)CEO         V         IC=0.5mA         80         -         -         80         -         -
集电极--发射极击穿电压         V(BR)ECO         V         IE=0.1mA         7         -         -         7         -         -
电流传输比         IC/IF         %         IF=5mA,
VCE=5V         50         -         600         50         -         400
饱和CTR         IC/IF(sat)         %         IF=1mA,
VCE=0.4V         -         60         -         -         60         -
饱和CTR, GB档产品         30         -         -         30         -         -
集电极-发射极饱和电压         VCE(sat)         V         IC=2.4mA,
IF=8mA         -         -         0.4         -         -         0.3
集电极-发射极饱和电压,
GB档         IC=0.2mA,
IF=1mA         -         -         0.4         -         -         0.3
断开的集电极电流         IC(off)         μA         VF=0.7V,
VCE=48V         -         -         10         -         1         10
比较产品         TLP180 / TLP181         TLP184 / TLP185
内部结构
图
产品高
原厂说明,脚位图等更详细资料可登录潮光光耦网-搜索栏搜索具体型号-技术资料 查询。
如有疑问,可在潮光光耦网-搜索栏搜索具体型号-问题解答 提出。或者点击页面的销售客服或者技术咨询。
以上资料由潮光光耦网整理编辑,如转载请注明,谢谢。
