stm32外中断冲突求助
1952|2
 楼主| clz918 发表于 2012-12-7 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关代码如下 ,PC5,PB15两个引脚连接同一个脉冲,两个中断都有丢失的情况,如果单独测试,每个脉冲都会产生中断,如果是优先级的问题,应该是中断有先后,但不会丢失啊,在500左右频率时几乎只有一个IO口产生中断,另一个偶尔才会有中断,大家帮忙分析一下,谢谢
  void Exti_int()
          RCC->APB2ENR|=1<<0; //开启辅助时钟
          Ex_NVIC_Config(GPIO_C,9,FTIR);  //PC9 IN1/X0
          Ex_NVIC_Config(GPIO_B,10,FTIR); //PB10 IN2/X1
          Ex_NVIC_Config(GPIO_B,15,FTIR);  //PB15 IN7/X6
          Ex_NVIC_Config(GPIO_C,5,FTIR);  //PC5 IN8/X7
          MY_NVIC_Init(2,2,EXTI9_5_IRQChannel,2);         //x0,x7
          MY_NVIC_Init(1,2,EXTI15_10_IRQChannel,2);  //x6,x1
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
      if (EXTI->PR & (1<<9))
             //x0==================================
         EXTI->PR |= (1<<9);
      if (EXTI->PR & (1<<5))
                 EXTI->PR |= (1<<5);
        //x7=================================
              out2++;
                clz_cnt++;
                        clz_flag=1;
   void EXTI15_10_IRQHandler(void)
       if (EXTI->PR & (1<<10))
         //X1======================================
          EXTI->PR |= (1<<10);
                  if (EXTI->PR & (1<<15))
                   EXTI->PR |= (1<<15);
         //X6======================================
                out1++;
                  clz_cnt--;
                  clz_flag=1;
uet_cache 发表于 2012-12-7 19:40 | 显示全部楼层
最好不要仿真,可以用指示灯观察是否进中断。中断频率进的多了,会影响其它中断的执行,也就是你的一个脉冲周期,要保证两个中断函数都可以顺利执行完,才能使信号变化。你可以换个方法试试,比如两者频率相同,但有相位差。或者把其它中断全部关掉。只开这两个中断。你上面的情况,理应是高级中断函数影响它了。
 楼主| clz918 发表于 2012-12-8 08:43 | 显示全部楼层
现在程序只有三个中断,除这两个另一个是发脉冲(500hz)的定时中断,而且这两个中断内的语句已经很短了(见代码),感觉象高级中断函数影响低级中断,但即便如此,低级中断稍后也应该产生,而不是根本就不响应
