[开关电源] 还有没下班的电工么,帮我看看这频率输出怎么就不对呢
3361|14
 楼主| 狼迹天涯 发表于 2012-12-7 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在PWM频率输入的地方输入一个幅度为3.3V频率5KHZ占空比为50%的方波信号,在光耦的输出A点处有同频率的近似方波信号输出,可是经过9012之后的B点却没有方波信号输出。
后来我将R13电阻改为0,R6电阻改成0.5K 才有一个频率信号输出,但是这个波形上升沿很陡,可下降沿却是倾斜的,这个波形根本没法去控制后面的场效应管啊。
哪位大侠能告诉我是怎么回事么
zhaohe2001 发表于 2012-12-7 20:31 | 显示全部楼层
驱动mosfet 要用推挽电路的,你的电路高电平输出还行,低电平输出阻抗太大,按你说的就是0.5k欧,驱动下降沿就是斜的。
原因是mosfet有一栅极电容,驱动信号为 “低” 时通过R6放电,这个阻抗大,放电常数就大。
不亦心 发表于 2012-12-7 22:15 | 显示全部楼层
这是一个蛋疼的电路。。。。
鸟鸟 发表于 2012-12-8 09:01 | 显示全部楼层
YT10L 发表于 2012-12-8 18:36 | 显示全部楼层
这种用法不多,建议换电路
liuwenzhi001 发表于 2012-12-8 22:34 | 显示全部楼层
wangshi_8678 发表于 2012-12-9 13:24 | 显示全部楼层
R9 和 R11建议接9012的集电极,还有这两个阻止你去的太大了,建议10~20欧
 楼主| 狼迹天涯 发表于 2012-12-10 09:02 | 显示全部楼层
驱动mosfet 要用推挽电路的,你的电路高电平输出还行,低电平输出阻抗太大,按你说的就是0.5k欧,驱动下降 ...
可是我现在把R9,R11及GND1右边的部分都去掉,单纯的测B点的波形还是和我上面说的一样啊,式怎么回事呢?(GND1和+12V是用的隔离升压模块)
 楼主| 狼迹天涯 发表于 2012-12-10 09:06 | 显示全部楼层
这是一个蛋疼的电路。。。。
这是我们公司的一个老工程师给的电路,现在想让我把他调通了,可是现在连50%的占空比信号都出不来,后面的都不敢想了:'(………………你看我这电路图还有救不
 楼主| 狼迹天涯 发表于 2012-12-10 09:10 | 显示全部楼层
这种用法不多,建议换电路
啊,前辈,我这刚把PCB板拿回来组装好啊:'(
不知前辈有什么好的电路,可以推荐推荐么
zhaohe2001 发表于 2012-12-10 09:28 | 显示全部楼层
可是我现在把R9,R11及GND1右边的部分都去掉,单纯的测B点的波形还是和我上面说的一样啊,式怎么回事呢? ...
mosfet部分去掉还这样。那就是三极管的问题,三极管饱和导通,关断就比较“费劲”。加抗饱和能好点
 楼主| 狼迹天涯 发表于 2012-12-10 09:43 | 显示全部楼层
mosfet部分去掉还这样。那就是三极管的问题,三极管饱和导通,关断就比较“费劲”。加抗饱和能好点 ...
不知道该如何操作呢,我对模电实在是小白啊
zhaohe2001 发表于 2012-12-10 11:12 | 显示全部楼层
上网搜啊
lczhoujq 发表于 2012-12-10 22:43 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,那个三极管的B极是不要上到电源呢?你的光耦输出导通时输出地,光耦不导通那三极管的B极不就是悬空了吗?
不亦心 发表于 2012-12-10 23:14 | 显示全部楼层
3.3V,5V,12V这么多电压。。。
基极加上拉试试呗
