请教74HC4051的干扰问题
5370|9
77251380|  楼主 | 2012-12-7 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yanwen217| | 2012-12-7 20:31 | 只看该作者
不正常。多数4051是先断开在闭合,在切换时会有稍微抖动,但不会太大,目前你用的是哪个品牌的4051啊,试试MAX4581或者SGM4581,导通内阻小很多。
chunyang| | 2012-12-7 21:12 | 只看该作者
先检查信号通路上是否存在感性环节,如无,更换更换其它厂家的芯片试试。
77251380|  楼主 | 2012-12-10 12:12 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2012-12-7 20:31
不正常。多数4051是先断开在闭合,在切换时会有稍微抖动,但不会太大,目前你用的是哪个品牌的4051啊,试试 ...
NXP的74HC4051。我把输入脚Y1和输出脚Z撬起来悬空,测Z脚还是会受S0,S1,S2影响。我输入信号也就50mV左右。
77251380|  楼主 | 2012-12-10 12:15 | 只看该作者
chunyang 发表于 2012-12-7 21:12
先检查信号通路上是否存在感性环节,如无,更换更换其它厂家的芯片试试。 ...
电路上基本都是逻辑控制加上模拟信号,没感觉哪里有感性环节,就算有感性环节,S0S1S2的变化应该不会影响到信号输入输出脚的吧,离了挺远的,也不应该串扰啊。
HWM| | 2012-12-10 12:22 | 只看该作者
切换后需加适当的延时,以确保信号的稳定,这是任何相关处理都须考虑的东西。
yanwen217| | 2012-12-10 12:30 | 只看该作者
这种干扰,芯片的问题比较大,另外HWM的建议也很好,就是要加适当的延时待信号稳定。
以前坛子里有大师给出过用4051的建议,比如A,B,C三路片选端要加上拉电阻、公共输出端不要加滤波电容(并联到地),否则不同通道转换后的电压经电容冲放电后会引起极大的误差。
77251380|  楼主 | 2012-12-14 16:32 | 只看该作者
以前坛子里有大师给出 ...
我有几点疑惑:
1、我理想中认为4051这种模拟开关的芯片,S0S1S2的动作不应该是会串到输入输出脚才比较合理。所以我一直纠结在到底这是4051正常现象呢还是我的PCB设计不合理导致的。
2、这种干扰,不管怎么延时,最多是保证AD取样的时间不在干扰的波形时间里,我现在也是这么做的。但是干扰的尖峰波形总还是存在的,总是不那么完美。我的目的是完全去除那种干扰。
3、ABC上拉电阻和滤波电容应该是不会导致这个毛刺出现的吧。
shuai37zhang| | 2013-5-29 15:29 | 只看该作者
现在才做,觉得晚了好多
dj0751432| | 2013-5-30 09:53 | 只看该作者
我们做实在4051后面的输出加个射随就好了。
