请教用protel打不开电路
2973|4
 楼主| cockroach 发表于 2007-5-6 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开提示:cannot open document document type is unknown  是不是版本兼容性问题 怎么解决
netscaner 发表于 2007-5-6 12:17 | 显示全部楼层
如果是单一文件,要先建立项目然后把pcb导入(import)进项
 楼主| cockroach 发表于 2007-5-6 12:37 | 显示全部楼层
能不能 再详细解释一下
天隼之翼 发表于 2007-5-6 14:15 | 显示全部楼层
也许是其它的软件画的图
比如PADS2005的图直接在Protel下是不认的
conwh 发表于 2007-5-6 18:37 | 显示全部楼层
好象是版本不同,格式不一样
