宽电压范围DC50-200V,能否升压到稳定的310V?
1946|4
 楼主| gaobq 发表于 2012-12-7 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个永磁发电机,输出电压与转速正比,输出电压范围:50到200V,当然有一定的波动,请问这个电压范围能否升压到稳定的310V,是不是需要软件配合,如果硬件能够实现最好,功率大约是3.5kW,如果没这么大功率的,能并联也可以,请专家们多多指教,怎么实现,谢谢!
YT10L 发表于 2012-12-8 19:18 | 显示全部楼层
本人认为,你的首要问题是稳定转速,减小电压范围,再进一步稳压就好解决了
 楼主| gaobq 发表于 2012-12-9 14:31 | 显示全部楼层
转速不好稳定,发电机在车上使用,柴油发动机转速区间750rpm--3000rpm,将近1:4的关系
trevor2011 发表于 2012-12-10 10:04 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2012-12-10 14:04 | 显示全部楼层
单纯的说 DC 的50到200V 升压到 310v 的稳压电路, 虽然电压范围是宽了一点, 但用 BOOST 电路是完全能够实现的.
