电源师傅请进。。。神马问题?
2404|9
D1 ---D3均为IN4148二极管 ,主要是降压的目的,U1 U2为BB1117-5(-3) 适配器输入为9V1A,在测试过程中,上电后二极管超热,U1,输出只有不到1V 电流有1A,初步认为是电流过大,超过二极管的工作电流,导致很热,还有电路中没有短路情况,请问各位大虾,这是怎么回事,为什么电流会这么大,。。。。?铭谢!
pa2792| | 2012-12-7 20:42 | 只看该作者
IN4148没法通过这么大的电流吧?D1 ---D3均为IN4148最大导通电流应该在500MA以内。还有你的D1 ---D3丝印反了吗?还是焊反了?
不亦心| | 2012-12-7 22:19 | 只看该作者
elec921| | 2012-12-8 09:39 | 只看该作者
1A,4148?
sunoh| | 2012-12-8 11:01 | 只看该作者
IN5822,稳压常用的,应该可以通过大于1A的电流
YT10L| | 2012-12-8 18:50 | 只看该作者
出示一下原理图
jjjyufan| | 2012-12-10 09:07 | 只看该作者
4148画反了,估计你也贴错了
请、铭记|  楼主 | 2012-12-10 11:10 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2012-12-10 09:07
4148画反了,估计你也贴错了
没有贴错
t.jm| | 2012-12-10 14:28 | 只看该作者
问题肯定不在于1n4148贴反与否,三个1n4148的反向耐压至少是神级的(对于C1和1117来说),
那么既然你强调1N4148没反,再结合C1、U1判断,那就是因为你的电路错了:
1)你现在用DC电源是外正内负的,必须改为内正外负的。
2)把三个1N4148反过来。
ZG11211| | 2012-12-11 11:44 | 只看该作者
还是看看1117的负载是否有短路或者自激了,空载的话4148不会热的,
个人签名:专心搞技术。。。
