在 Linux ext2/ext3/ext4 文件系统上通常默认预留5%的硬盘空间,如果硬盘是 4TB 的话就意味着有 200GB 的空间就这样浪费了,我们可以通过 tune2fs 来改变5%的默认设置,比如只预留1%的空间。可不可以设成0%呢?当然可以,但是不推荐。
查看当前硬盘空间情况:
# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_cloud22-lv_root
32G 1.1G 30G 4% /
tmpfs 24G 0 24G 0% /dev/shm
/dev/sda1 485M 68M 392M 15% /boot
/dev/mapper/vg_cloud22-lv_home
3.2G 70M 2.9G 3% /home
/dev/sdd1 1008G 161G 797G 17% /var/cloud
调整 /dev/sdd1,只预留1%的空间:
# tune2fs -m 1 /dev/sdd1
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Setting reserved blocks percentage to 1% (2684381 blocks)
调整后查看释放后的硬盘空间,发现多出了 838-797=41GB 的空间:
# df -h
32G 1.1G 30G 4% /
/dev/sdd1 1008G 161G 838G 17% /var/cloud
