用STM32的FSMC驱动K9F1G08,FSMC_A16和FSMC_A17两个端口的使用
3679|3
 楼主| lzh8430 发表于 2012-12-7 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32的FSMC驱动K9F1G08(NAND),地址线为什么只用了FSMC_A16和FSMC_A17两个端口?
另外,看到两种电路,一种是FSMC_A16接CLE,FSMC_A17接ALE,而另一种是正好反过来,这个正确的接法应该是哪种啊?
谢谢!
uet_cache 发表于 2012-12-7 22:25 | 显示全部楼层
接哪个口无所谓吧,只是接不同的地址线,访问的地址就有所不同而已。其它应该没什么区别。
 楼主| lzh8430 发表于 2012-12-8 10:00 | 显示全部楼层
接哪个口无所谓吧,只是接不同的地址线,访问的地址就有所不同而已。其它应该没什么区别。 ...
奥 那我明白了 谢谢
uet_cache 发表于 2012-12-8 10:02 | 显示全部楼层
