请高手设计一个中心频率为4Mhz,带宽为0.5hz的带通滤波器
2445|3
 楼主| guangli89 发表于 2012-12-7 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很急的,我自己也学了很多,用Pspice仿真总是出错误,主要是对输入电阻和输出电阻不知道怎么设计。另一方面发现负载的分压很小,达不到要求
xfz 发表于 2012-12-7 22:15 | 显示全部楼层
这个...多高的手都做不出来,打消念头吧。
 楼主| guangli89 发表于 2012-12-8 11:46 | 显示全部楼层
什么意思啊?我按照书本上设计的,仿真时总是有问题??
 楼主| guangli89 发表于 2012-12-8 16:01 | 显示全部楼层
发错了,是0.5MHZ,而不是0.5HZ
