LPC1788在SDRAM中运行代码?
3698|1
 楼主| yankaiyutong 发表于 2012-12-8 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1788在SDRAM中运行代码,不知道会否有人做出来了。求基于MDK的LPC1788在SDRAM中运行的代码示例。有感兴趣的可以回帖讨论。谢谢
我现在遇到的问题是:
    我想将一些图片数据加载到SDRAM中,因为图片存在SPI FLASH中。在使用的时候从FLASH中调出来,这样比较慢,所以想直接加载到SDRAM中,以便使用时调用。
    emwin有“存储设备”,想直接从中申请一个空间,并将图片存进去。但是“存储设备”的大小设置需要设置到片外SDRAM中。经过几次设置,一直失败。
    如果代码可以在SDRAM中运行,就想ARM9一样,这样就可以定义一个比较大的数组给“存储设备”了。
tuyongfei 发表于 2013-5-16 12:28 | 显示全部楼层
先下来看一下。
