找不到这3个警告点
1648|17
 楼主| dengdc 发表于 2012-12-8 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到这3个警告点
heweibig 发表于 2012-12-8 09:53 | 显示全部楼层
复位向量重叠了
 楼主| dengdc 发表于 2012-12-8 09:59 | 显示全部楼层
我复位了没法生成我要的 HEX文件啊
wuhany 发表于 2012-12-8 10:00 | 显示全部楼层
设计都设置好了吗?
lizye 发表于 2012-12-8 10:02 | 显示全部楼层
是i啊,是所有的输出格式都是HEX?
 楼主| dengdc 发表于 2012-12-8 10:03 | 显示全部楼层
复位向量重叠了 在哪里设置 ?
jiahy 发表于 2012-12-8 10:06 | 显示全部楼层
问题应该是在使用的startup.asm中,系统不认
shimx 发表于 2012-12-8 10:07 | 显示全部楼层
你的代码超出8K了
 楼主| dengdc 发表于 2012-12-8 10:11 | 显示全部楼层
超过了8K ?  如果是这个情况我应该怎么解决 不会吧程序删除一点吧?
jiaxw 发表于 2012-12-8 10:12 | 显示全部楼层
你可以删掉一部分,试试看就知道是不是这个原因
spark周 发表于 2012-12-8 10:13 | 显示全部楼层
看看选项下面的CODE ROM SIZE,设置的是那种模式
 楼主| dengdc 发表于 2012-12-8 10:13 | 显示全部楼层
程序报错并无提示超过8K 啊 设置模式在哪里设置我没找到呢
liliang9554 发表于 2012-12-8 10:16 | 显示全部楼层
不知道LZ用的KEIL版本是那个版的?好像有限制版的,程序不能超过2K
 楼主| dengdc 发表于 2012-12-8 10:17 | 显示全部楼层
这个设置 64K 都是默认的 设置 已经是LARGE
午夜粪车 发表于 2012-12-8 10:19 | 显示全部楼层
你改了startup.51,改出问题了。
没事别动它,删掉即可。
 楼主| dengdc 发表于 2012-12-8 10:21 | 显示全部楼层
安装好后  没改动任何文件啊!!MEDWIN  这个软件 就能编译了 谢谢各位!
 楼主| dengdc 发表于 2012-12-8 10:23 | 显示全部楼层
结贴了哈
