B机的程序还没到这边
1583|10
heweibig|  楼主 | 2012-12-8 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void shakeHand_A()                        //握手信号
        do{
                SBUF=0xaa;        //发送联络信号
                while(TI==0);        //等待一帧发送结束
                     TI=0;
                while(RI==0);        //等待乙机回答
                    RI=0;
        }while((SBUF^0xbb));        //乙机未准备好,继续联络
void shakeHand_B()                          //握手信号
          do{
                   while(!RI);
                 RI=0;
        }while((SBUF^0xaa));        //判断甲机请求否
        SBUF=0xbb;                //发应答信号
        while(!TI);
        TI=0;
如果A机的握手程序开始了,可是这是B机的程序还没到这边
wuhany| | 2012-12-8 10:39 | 只看该作者
没有接受到A机发的数据,当然也不会向A发送确认信号
heweibig|  楼主 | 2012-12-8 10:41 | 只看该作者
A机没有收到数据程序也不会向下走啊
wuhany| | 2012-12-8 10:46 | 只看该作者
是啊,程序就死在这边了
heweibig|  楼主 | 2012-12-8 10:48 | 只看该作者
哦,知道了
jiaxw| | 2012-12-8 10:48 | 只看该作者
知道就好
这样的程序仅用来DEMO.
shimx| | 2012-12-8 10:50 | 只看该作者
嗯,现实中一般还是要打包发送
spark周| | 2012-12-8 10:51 | 只看该作者
呵呵,当然一定要设超时控制...
liliang9554| | 2012-12-8 10:51 | 只看该作者
lz用串口在模拟什么协议呢?
heweibig|  楼主 | 2012-12-8 10:52 | 只看该作者
发了个小错误。。。结贴了
leadman| | 2012-12-11 22:51 | 只看该作者
如果对方乙机程序没有运行到,这甲机就会等待中
