触摸屏驱动该如何入手
2374|16
huanghuac|  楼主 | 2012-12-8 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY8C21434,触摸屏驱动,该如何入手?
happy_10| | 2012-12-8 13:01 | 只看该作者
网上搜搜吧啊,很多的
huanghuac|  楼主 | 2012-12-8 13:03 | 只看该作者
在网上搜到的一些TouchDriver都是基于S3C2440平台的分层驱动模型
huanghuac|  楼主 | 2012-12-8 13:05 | 只看该作者
如果是独立的触摸屏控制芯片,一开始怎么编写这个驱动的框架?
冰清玉洁| | 2012-12-8 13:10 | 只看该作者
操作系统用的是?
huanghuac|  楼主 | 2012-12-8 13:12 | 只看该作者
WinCE6.0
wenfen| | 2012-12-8 15:18 | 只看该作者
我只能告诉你大体原理,当你触摸屏幕时,你的CY8C21434会记录到电压的变化,X,Y轴的都有,然后通过解码芯片得到X,Y的坐标值.再把这个值放入你的应用程序.
huanghuac|  楼主 | 2012-12-8 15:21 | 只看该作者
驱动呢?
wenfen| | 2012-12-8 15:27 | 只看该作者
驱动一般都是看data sheet,它要你怎么初始化你就照着做
zhuhuis| | 2012-12-8 15:28 | 只看该作者
是啊,不会因为应用层问题丢失数据。
huanghuac|  楼主 | 2012-12-8 15:31 | 只看该作者
你这样说我还是不明白,你能提供一些例子给我参考吗?
宋倩2010| | 2012-12-8 15:33 | 只看该作者
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.
chenho| | 2012-12-8 15:35 | 只看该作者
不建议楼主用21系列,工作量很大,要自己做模块,cypress有专门的触摸屏芯片truetouch系列
gongche| | 2012-12-8 15:37 | 只看该作者
truetouch 是好,编写程序比较简单。可惜太贵,支持难.
21434 性价比高,技术复杂..
huwr| | 2012-12-8 15:39 | 只看该作者
不知楼主想用电阻屏还是电容屏?电阻屏的话,这里有一个24x94的应用笔记(PSOC如何实现四线电阻屏控制 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=259335);电容屏的话,还是建议用truetouch
huanghuac|  楼主 | 2012-12-8 15:43 | 只看该作者
多谢大家
先结贴了
