PIC 内部RC问题
4117|6
 楼主| king3306 发表于 2012-12-8 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
我刚接触pic单片机
现在有两个问题请教大家  请大家多多指教
我用的是pic 16f877a的单片机
问题一:
看datesheet说 可以使用内部的RC,就是外部不接晶振。
我做个定时器让led 1s亮,1s熄,怎么不行呢 电路没问题的
因为我外接晶振测试时是好的
配置位我也设置了,其他地方有没有要设置的呀
问题二:
pic 16f877a里还有个flash program memory
datesheet上说可以写东西进去
烧写的单片机程序不是保存在flash program memory 里吗,我重新写数据那不是把程序破坏了呢??
还是我理解错了
本人小白,请大侠指教指教 ,
这连个问题困扰我好久了  谢谢大家
圈圈虫1989 发表于 2012-12-9 11:12 | 显示全部楼层
我用的PIC24系列的,一般在设置配置字的时候是直接参考<p24fjxxx.h>(对应你自己的单片机型号),里面有_CONFIG1,_CONFIG2,按照其说明文件配置就是了,一般直接在MPLAB中配置。我用的是C30 编译器
 楼主| king3306 发表于 2012-12-9 13:26 | 显示全部楼层
我用的PIC24系列的,一般在设置配置字的时候是直接参考(对应你自己的单片机型号),里面有_CONFIG1,_CONF ...
我也配置了 怎么不行了
发光二极管不亮
我用hs+外接晶振是可以亮的
但是我去掉晶振+RS就是不行
圈圈虫1989 发表于 2012-12-9 14:36 | 显示全部楼层
我也配置了 怎么不行了
发光二极管不亮
用内部晶振的时候,外接电路有什么影响没有?你说的发光二极管不亮,在线调试过没有?加断点能跑到哪个位置?
谢谢  发表于 2012-12-10 21:33
yewuyi 发表于 2012-12-9 21:05 | 显示全部楼层
1、877A很老了,都不用了
2、检查Fosc的选择和代码中是否有config等宏语句重复定义了配置字,要防止冲突
3、你选择了RC震荡后,具体的RC震荡频率是需要你在代码中设置特殊寄存器的。
4、如果你设置RC震荡后,此时外接晶体振荡器能工作的话,那只能说明你烧入芯片的配置字弄错了。
5、FLASH PROGRAM MEMORY当然是保存代码的,重烧录后肯定会冲掉以前的数据。
谢谢  发表于 2012-12-10 21:34
nevermore008 发表于 2012-12-9 22:01 | 显示全部楼层
貌似配置字错了,你选的好像是外部RC不是内部的
BruceLone 发表于 2012-12-9 22:10 | 显示全部楼层
