JET51绿灯不亮了
2000|15
wangpe|  楼主 | 2012-12-8 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JET51绿灯不亮了,插入电脑,以前在设备栏里能找到JET51的,现在电脑找不到JET51了,怎么办?
langgq| | 2012-12-8 15:32 | 只看该作者
你可以将JET51拆开,里面有一个跳线,跳上后,再插上电脑看看有否反应
wangpe|  楼主 | 2012-12-8 15:35 | 只看该作者
没有呢?
langgq| | 2012-12-8 15:36 | 只看该作者
没办法,送修吧
wangpe|  楼主 | 2012-12-8 15:38 | 只看该作者
有反应呢?
langgq| | 2012-12-8 15:42 | 只看该作者
如果有反应了,用ISP51更新一下固件,然后跳线拔掉,重新上USB试试
wangpe|  楼主 | 2012-12-8 15:45 | 只看该作者
我JET51是没有引脚的哪种,估计是山塞版的,不过,将W78E058中的第6脚对地短路后,接上USB接口,电脑有响应
找到ISP51的目录,按装了JET51程序,然后用ISP51软件,对JET51进行固件升级,顺利通过。
langgq| | 2012-12-8 15:49 | 只看该作者
哈哈,山寨jet51
wangpe|  楼主 | 2012-12-8 15:51 | 只看该作者
其实,我用JET51,并没有用到KEIL2的JET51仿真功能
langgq| | 2012-12-8 15:54 | 只看该作者
那你来干嘛?
wangpe|  楼主 | 2012-12-8 15:57 | 只看该作者
我只是用来做SH79F161D的烧录
langgq| | 2012-12-8 15:59 | 只看该作者
哦,这样啊
wangpe|  楼主 | 2012-12-8 16:01 | 只看该作者
是滴,呵呵,先结贴了
多谢兄弟指点了啊
缥缈九哥| | 2012-12-10 01:14 | 只看该作者
没有跳线也有跳点,我山寨的版本保留有两个孔。
