[开关电源] 谁有控制输入0-5V,输出0-5V/60A的可调开关电源方案?
6515|35
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-8 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有控制输入0-5V,输出0-5V/60A的可调开关电源方案?相类似的如:控制输入0-5V,输出为:0-36V也行呀
QQ:366486898,需要付费的话直接发我QQ邮箱
trevor2011 发表于 2012-12-12 11:19 | 显示全部楼层
这个估计要用DSP来控制吧??学习下,看有没有哪位高人提供方案。
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 10:29 | 显示全部楼层
在淘宝上买了一个相似的电源,拆解重新设计
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=18541860484
下面公布拆解内容和图片
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 10:46 | 显示全部楼层
现在开始上图片
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 12:28 | 显示全部楼层
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 12:33 | 显示全部楼层
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 12:36 | 显示全部楼层
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 13:07 | 显示全部楼层
接下来画出电路板图的外形尺寸和端子型号以及尺寸:
http://www.cn-terminals.com/products_detail/&productId=f11840ee-0e8d-45a7-b69d-a153a7113189&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-1282792877616.html
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 13:11 | 显示全部楼层
补上电源技术参数:
500W可调开关电源(监控设备.污水处理.机电控制.通信.LED发光字)
AC220V交流输入 DC0-5V信号控制0-12V,0-24v,0-36v,0-48v,0-70v,0-80v,0-110v,0-220v 500W可调开关电源
详细信息
内置EML滤波器
100%负载老化
具有过压,过流及短路保护
1年保修
输入电压——AC220V±10%
输入频率——47-63HZ
输出电压调整范围——10%起调
输出过载保护——110-150%
输出过压保护——115-150%
耐压测试——输入对输出:1.5KV AC/1min
输入对地:1.5KV AC/1min
开启时间:50ms(典型值)
保持时间:20ms(典型值)
工作温度:-1OC ~ +50C
储存温度:-2OC ~ +85C
安全标准:根据GB4943、UL60950、EN60950设计
EMC标准:根据GB9254、EN55022A级设计
平均无故障工作时间:﹥50,000hours
散热方式:风冷
外形尺寸:228*115*58
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 13:42 | 显示全部楼层
查找变压器的型号及参数:
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 13:55 | 显示全部楼层
名称:EE-42X20变压器
类别:高频变压器系列
规格: EE-42X20
用途: AC/DC转换,DC/DC转换,DC/AC转换.
特性: 最高频率:200KHz 最大功率:150W(200KHz)
本电源容量为500W,使用两个变压器,估计工作频率为300KHz
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 14:03 | 显示全部楼层
画出变压器的封装图
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 14:12 | 显示全部楼层
[/url]
[url=http://detail.china.alibaba.com/offer/1130764766.html]http://detail.china.alibaba.com/offer/1130764766.html
骨架型号为:EE42/20
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 15:40 | 显示全部楼层
机械部分设计尺寸:
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-13 17:13 | 显示全部楼层
查找所有不熟悉的元件的说明书:
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-14 08:21 | 显示全部楼层
查找有关UC3525的相关论文:
查找有关UC3525的相关论文:
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-14 12:54 | 显示全部楼层
抄板中。。。。。。。。。。。。。。。
板上有个EE19(3+4)的变压器不知道是干啥用的,估计是辅助电源,先做好封装,放上去再说
名称:EE-19B变压器
类别:高频变压器系列
规格: EE-19B
用途: AC/DC转换,DC/DC转换,脉冲逆变.
特性: 最高频率:200KHz 最大功率:4.5W(200KHz)
QQ435965858 发表于 2012-12-14 13:22 | 显示全部楼层
:D多少收
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-14 13:54 | 显示全部楼层
多少收
啥呀?
 楼主| jinhancn 发表于 2012-12-20 13:47 | 显示全部楼层
