DDR2可不可以互相替换
1809|14
llljh|  楼主 | 2012-12-8 17:47 | 只看该作者
如果替换了LINUX系统驱动要不要修改的
小小猫咪| | 2012-12-8 17:49 | 只看该作者
相同参数的可以直接替换,但参数相同也只是参数相同而已
juventus9554| | 2012-12-8 17:49 | 只看该作者
kangzj| | 2012-12-8 17:51 | 只看该作者
实际使用过程,很有可能出现,换某品牌DDR后,系统必须降频使用的情况。
小小猫咪| | 2012-12-8 17:51 | 只看该作者
不同参数的,即使硬件能替换替换,软件上也会需要一些参数的调整
dingy| | 2012-12-8 17:53 | 只看该作者
嗯,否则不一定开工。
小小猫咪| | 2012-12-8 17:54 | 只看该作者
一般各个品牌都有相互替换的型号,就像华邦,三星,现代等等大部分都有相互可直接替代的型号.你可以先申请样品测试.
pengf| | 2012-12-8 17:55 | 只看该作者
相同参数的可以直接替换,不同需要软甲调整
supernan| | 2012-12-8 17:56 | 只看该作者
一般是可以的,但也有不兼容的情况
栩栩如生| | 2012-12-8 17:57 | 只看该作者
替换需谨慎啊
supernan| | 2012-12-8 17:58 | 只看该作者
我觉得最好不要互换,换不好会很麻烦的
llljh|  楼主 | 2012-12-8 18:00 | 只看该作者
嗯,大体了解了,结贴了
llljh|  楼主 | 2012-12-8 18:01 | 只看该作者
多谢各位啦~~~周末愉快
梅花望青竹| | 2012-12-9 13:30 | 只看该作者
还是不要乱来的好
