有关2012.2 Vivado 时序 - 什么是 TNS、WNS、THS 和 WHS?
6248|2
 楼主| RaiseCom 发表于 2012-12-8 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行“report_timing”或“report_timing_summary”命令后,我注意到 WNS、TNS、WHS 和 THS。什么是 WNS、TNS、WHS 和 THS?
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-8 22:41 | 显示全部楼层
WNS 代表最差负时序裕量 (Worst Negative Slack)
TNS 代表总的负时序裕量 (Total Negative Slack),也就是负时序裕量路径之和。
WHS 代表最差保持时序裕量 (Worst Hold Slack)
THS 代表总的保持时序裕量 (Total Hold Slack),也就是负保持时序裕量路径之和。
这些值告诉您设计与时序要求相差多少。
FangTT 发表于 2012-12-9 17:29 | 显示全部楼层
学习了。
