[技术求助]
输入电流的波形存在零点失真问题
2689|11
yinxiangh|  楼主 | 2012-12-9 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yinxiangh|  楼主 | 2012-12-9 14:31 | 只看该作者
无论如何调整相关器件参数都没有效果
juventus9554| | 2012-12-9 14:35 | 只看该作者
没用过,帮顶
yinxiangh|  楼主 | 2012-12-9 14:35 | 只看该作者
有用TI芯片做APFC的朋友来讨论一下是不是芯片设计的缺陷
栩栩如生| | 2012-12-9 14:37 | 只看该作者
必须不能够是芯片缺陷
supernan| | 2012-12-9 14:38 | 只看该作者
是啊,我也觉得
yinxiangh|  楼主 | 2012-12-9 14:39 | 只看该作者
其实我也觉得
ousj| | 2012-12-9 14:40 | 只看该作者
没用过。谢谢楼主提醒。
superman2012| | 2012-12-9 23:25 | 只看该作者
输入电流波形这个零点失真严重吗?可以看看波形图吗?
hawksabre| | 2012-12-12 17:56 | 只看该作者
有源功率因数校正(Active Power Factor Correction ,简称APFC) 技术因能提高电力电子装置网侧功率因数,降低线路损耗,节约能源,减少电网谐波污染,提高电网供电质量等优点,在许多行业中得到广泛的应用。APFC 变换器电路主要有升压、降压、升压- 降压和回扫4 种类型。在电子镇流器中,升压型APFC 预调整器最为流行,因为升压型APFC 电路在一定的输出功率下可以减小输出电流,从而减小输出滤波电容的额定容量和体积。在控制方法上,电感电流断续传导模式和峰值电流控制方法在40 W至300 W荧光灯电子镇流器中倍受青睐,固定频率平均电流控制连续传导模式的APFC 变换器在300 W以上乃至数千瓦的高强度放电灯电子镇流器中占主导地位。
hawksabre| | 2012-12-12 17:58 | 只看该作者
先补充一下知识点   个人觉得 出现零点失真   最好的解决方法还是调节占空比   通过占空比的调节来消除零点失真   或者使用电容或电感  通过延时mos管的开关时间消除零点失真现象  呵呵
hawksabre| | 2012-12-12 17:59 | 只看该作者
问题解决了  一定要共享一下你的解决方法  呵呵   帮你顶一个
