[放大器-信号链]
片子明显发烫
2151|16
renyaq|  楼主 | 2012-12-9 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
司徒老鹰| | 2012-12-9 14:44 | 只看该作者
测下电流是不是超标了
llljh| | 2012-12-9 14:47 | 只看该作者
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了,不用平衡电阻吧
dingy| | 2012-12-9 14:47 | 只看该作者
你驱动的负载是什么
renyaq|  楼主 | 2012-12-9 14:50 | 只看该作者
是放大高速信号的
但是偏压太大会让运放发烫,不知道为何?
liuzaiy| | 2012-12-9 14:52 | 只看该作者
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
pangb| | 2012-12-9 14:52 | 只看该作者
看你的负载大小,发热可能是因为负载太重
kangzj| | 2012-12-9 14:54 | 只看该作者
嗯,OPA690可以最大输出190mA,5V下
chenjunt| | 2012-12-9 14:55 | 只看该作者
是啊,不加散热,发热很正常。
renyaq|  楼主 | 2012-12-9 14:57 | 只看该作者
学习了。呵呵。下次碰到这种问题知道怎么解决了。
renyaq|  楼主 | 2012-12-9 14:58 | 只看该作者
那就结贴了,感谢大家
vivilzb1985| | 2012-12-10 10:06 | 只看该作者
电流引起的工作不正常,查下负载的,看是否超出了你的设计负载范围的
leadman| | 2012-12-10 23:01 | 只看该作者
看能不能把限流电阻放大点,这样对电路可以保护一下
airwill| | 2012-12-12 15:25 | 只看该作者
偏压太大导致放热, 估计是里面的输入钳位保护电路引起的.
hawksabre| | 2012-12-12 17:46 | 只看该作者
这种情况通常出现的原因有几种   第一种是输出电流超过片子所能承受的电流   第二种就是哪边有短路现象    个人认为第二种现象居多   建议将外围电路查一查  看看哪边有连焊的地方
hawksabre| | 2012-12-12 17:47 | 只看该作者
忘了一点   这个是前几天遇到的   有可能是片子本身的问题   片子失效   或者本身片子就是假的   当然最好不是这种情况
