[电源] 单电源供电问题
2414|15
 楼主| zyf部长 发表于 2012-12-9 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单电源供电,lm324没用的管脚是悬空的!不知道有没影响。问题是输出最大只有1.6V
而我的程序结果应该是0到5v 就算不能满量程也该在5V附近吧?
chenjunt 发表于 2012-12-9 15:03 | 显示全部楼层
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
ousj 发表于 2012-12-9 15:03 | 显示全部楼层
悬空影响不大。
chuxh 发表于 2012-12-9 15:05 | 显示全部楼层
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
小小猫咪 发表于 2012-12-9 15:05 | 显示全部楼层
建议上图
morrisk 发表于 2012-12-9 15:08 | 显示全部楼层
输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
 楼主| zyf部长 发表于 2012-12-9 15:09 | 显示全部楼层
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
小小猫咪 发表于 2012-12-9 15:14 | 显示全部楼层
是啊,你看看
 楼主| zyf部长 发表于 2012-12-9 15:14 | 显示全部楼层
哎呀,真是,我再看看,多谢大家了
梅花望青竹 发表于 2012-12-10 23:21 | 显示全部楼层
你测空负载的时候
readygo2012 发表于 2012-12-10 23:26 | 显示全部楼层
悬空应该不是主要问题,看这个电路需不需上拉一个电阻
rdhmjd 发表于 2012-12-11 17:32 | 显示全部楼层
是做比较还是放大?放大的话需要注意放大倍数设置是否合适.
superman2012 发表于 2012-12-11 23:12 | 显示全部楼层
这是输出电位被拉低了,有电路设计有问题驱动不够
qin552011373 发表于 2012-12-12 00:39 | 显示全部楼层
单电源最好考虑一下抬高负端电位再放大吧  当然你的倍数要合理
hawksabre 发表于 2012-12-12 17:52 | 显示全部楼层
个人觉得运放最好不要悬空   这样有可能会引入干扰信号   最好的处理方法还是将该管脚接地   你是使用单电源供电   这样个人觉得比较合理
