对flash编程的校验算法
2299|12
 楼主| ousj 发表于 2012-12-9 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,正在学习用单片机对FLASH进行擦除、编程等操作,走到校验这一步了,但不知道,校验是什么原理
pengf 发表于 2012-12-9 16:17 | 显示全部楼层
最普通的做法就是读出,比对了。
chuxh 发表于 2012-12-9 16:20 | 显示全部楼层
专业编程器会采用更复杂的算法。
dingy 发表于 2012-12-9 16:21 | 显示全部楼层
目前的这个flash,用它的专用软件校验的时候,是以1024字节(2个扇区)来读出数据,在所有数据读完后,它计算出了一个Checksum  有36位,即4字节半,如0099adec8,不知这个是怎么得出的
supernan 发表于 2012-12-9 16:23 | 显示全部楼层
是不是累加啊
栩栩如生 发表于 2012-12-9 16:23 | 显示全部楼层
既然都读出来了,那么直接对比是最可靠也是最快的
houcs 发表于 2012-12-9 16:29 | 显示全部楼层
对,Flash那点容量对于电脑或者编程器主机来说也就一瞬间搞定
renyaq 发表于 2012-12-9 16:30 | 显示全部楼层
是的,代码也简洁,一个memcmp()搞定
 楼主| ousj 发表于 2012-12-9 16:33 | 显示全部楼层
搞明白了,的确是累加和
结贴啦。可以睡个好觉了^_^
superman2012 发表于 2012-12-9 23:32 | 显示全部楼层
可以采用算法,也可以采用软件测试
vivilzb1985 发表于 2012-12-10 11:31 | 显示全部楼层
对flash编程的校验算法?我还没理解的啊,flash的我都是直接的写入读取的,没涉及到什么的算法的啊
figo20042005 发表于 2012-12-10 21:40 | 显示全部楼层
校验就是对写读的数据再一次确认,一般有自己的算法的
