别的电脑上的ISE工程放到本电脑上后使用ModelSim仿真时出错的解决办法
2056|1
 楼主| FangTT 发表于 2012-12-9 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:别的电脑上的ISE工程放到本电脑上后使用ModelSim仿真时出错的解决办法
是否有这样的经历:别人的ISE工程传给你,然后你打开修改后使用ModelSim仿真时会报错,无奈之下只能重新编译一下库,即点击芯片型号,然后执行Compile HDL Simulation Libraries命令,如图所示:
编译一次库要花很长时间的,但我们知道,电脑上安装ISE和ModelSim后第一次使用时需要编译一次,编译一次后其实本地就有编译好的库了,但为什么还要编译呢?
从别的电脑上拷过来的程序,有没有什么好的办法直接可以使用ModelSim仿真呢?
办法是这样子的:
观察ISE工程的要目下,就是与你的.ise工程文件同目录的文件夹内,有一个文件叫做modelsim.ini,用记事本打开这个文件,可以看到里面有一些目录相关的东西,这些目录就是指示你编译好的库存在哪个目录下,例如我的modelsim.ini前面有一段是这样子的:(E:\Xilinx是我的ISE安装目录)
secureip = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\verilog\mti_se\6.5e\nt/secureip
unisim = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\vhdl\mti_se\6.5e\nt/unisim
unimacro = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\vhdl\mti_se\6.5e\nt/unimacro
unisims_ver = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\verilog\mti_se\6.5e\nt/unisims_ver
unimacro_ver = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\verilog\mti_se\6.5e\nt/unimacro_ver
simprim = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\vhdl\mti_se\6.5e\nt/simprim
simprims_ver = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\verilog\mti_se\6.5e\nt/simprims_ver
xilinxcorelib = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\vhdl\mti_se\6.5e\nt/xilinxcorelib
xilinxcorelib_ver = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\verilog\mti_se\6.5e\nt/xilinxcorelib_ver
uni9000_ver = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\verilog\mti_se\6.5e\nt/uni9000_ver
cpld = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\vhdl\mti_se\6.5e\nt/cpld
cpld_ver = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\verilog\mti_se\6.5e\nt/cpld_ver
edk = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk
cdn_axi3_master_bfm_wrap_v2_01_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/cdn_axi3_master_bfm_wrap_v2_01_a
cdn_axi3_slave_bfm_wrap_v2_01_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/cdn_axi3_slave_bfm_wrap_v2_01_a
cdn_axi4_lite_master_bfm_wrap_v2_01_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/cdn_axi4_lite_master_bfm_wrap_v2_01_a
cdn_axi4_lite_slave_bfm_wrap_v2_01_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/cdn_axi4_lite_slave_bfm_wrap_v2_01_a
cdn_axi4_master_bfm_wrap_v2_01_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/cdn_axi4_master_bfm_wrap_v2_01_a
cdn_axi4_slave_bfm_wrap_v2_01_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/cdn_axi4_slave_bfm_wrap_v2_01_a
cdn_axi4_streaming_master_bfm_wrap_v2_01_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/cdn_axi4_streaming_master_bfm_wrap_v2_01_a
cdn_axi4_streaming_slave_bfm_wrap_v2_01_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/cdn_axi4_streaming_slave_bfm_wrap_v2_01_a
proc_common_v3_00_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/proc_common_v3_00_a
ahblite_axi_bridge_v1_00_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/ahblite_axi_bridge_v1_00_a
common_v1_00_a = E:\Xilinx\13.4\ISE_DS\ISE\mti_se\6.5e\nt/edk/common_v1_00_a
当然从别人电脑上拷过来的工程里面的modelsim.ini文件里存的目录相关的东西是别人的目录,与你的不符,所以当使用modelsim仿真时仍按照modelsim.ini去找相关的库文件自然会报错,解决的办法是把你本地工程里的modelsim.ini文件拷到从别人电脑里拷来的工程目录下替换掉原先的modelsim.ini就可以了,当然modelsim.ini在你的ISE安装目录下也有,建议就使用最原始的吧,目录如下图所示(E:\Xilinx是我的ISE安装目录):
OK,到此问题解决,终于不再向以前每次都要重新编译库了……
 楼主| FangTT 发表于 2012-12-9 17:19 | 显示全部楼层
希望大家支持啊。
