【求助】抄板电路分析!---有图。
2087|0
emailli|  楼主 | 2007-5-11 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该电路板的功能是根据发电机的发电状态变化采取一定的控制措施。
所以,有一个工频电采集模块!
工频电压部分没有经过互感器。
直接接入了该模块。
电路整体思想我已经差不多明白了。
但是细节部分还有很多不明白的地方。
注意,图中的二极管不是4148,实际电路板上是一个黑色的贴片二极管。0603封装,上面有一个横向的表示是5D,5D后面一个竖着的N标识。
顺便问一下,该二极管是什么型号的!
请高手帮忙分析分析一下,谢谢!
主要是各个运放的输出点电压是什么样子的?推算公式又是什么?谢谢!
