[数据转换器-信号链] 大家给看看这个电路到底怎么回事
2233|16
 楼主| llljh 发表于 2012-12-9 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
houcs 发表于 2012-12-9 21:16 | 显示全部楼层
什么问题
juventus9554 发表于 2012-12-9 21:19 | 显示全部楼层
好像同相输入是靠R108与R125分压得到的
 楼主| llljh 发表于 2012-12-9 21:19 | 显示全部楼层
嗯,这样的电路有没有迟滞效果,我怎么没有看到反馈回路
morrisk 发表于 2012-12-9 21:22 | 显示全部楼层
这个电路是?
 楼主| llljh 发表于 2012-12-9 21:23 | 显示全部楼层
是不是单限电压比较器?
pangb 发表于 2012-12-9 21:25 | 显示全部楼层
看你的电路图,2脚输入电压由R104和R29得到,计算值为1.4426V,同相输入端输入电压基本上可以看做是R125左侧的输入
 楼主| llljh 发表于 2012-12-9 21:26 | 显示全部楼层
为什么
ousj 发表于 2012-12-9 21:28 | 显示全部楼层
因为R108是1M的,相对于R125差几个数量级呢
也就是说当R125的左侧输入端电压小于1.4426V的时候,比较器1脚输出电源电压,就是8脚的电压
zwll 发表于 2012-12-9 21:30 | 显示全部楼层
对,当输入小于1.4426V时,1脚输出0V
司徒老鹰 发表于 2012-12-9 21:31 | 显示全部楼层
嗯,楼主可以总结一下以上几位的意见
 楼主| llljh 发表于 2012-12-9 21:33 | 显示全部楼层
好的,我明白了,多谢大家哈
结贴了,周末愉快,晚安啦
superman2012 发表于 2012-12-9 23:19 | 显示全部楼层
这是一个比较电路,运放2端口的电压时可以计算出来,然后和输入信号进行比较
梅花望青竹 发表于 2012-12-10 23:19 | 显示全部楼层
电平比较的电路吗?
readygo2012 发表于 2012-12-11 23:34 | 显示全部楼层
感觉就是电平比较器,输出就是电源正负值
