做视频图像处理用什么好
3710|19
 楼主| morrisk 发表于 2012-12-9 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| morrisk 发表于 2012-12-9 21:22 | 显示全部楼层
那个效果会好一些?二者个有什么优劣?
yinxiangh 发表于 2012-12-9 21:24 | 显示全部楼层
似乎后一个出来就是为了替代642的
pangb 发表于 2012-12-9 21:25 | 显示全部楼层
是啊,642出来很多年了,6437新出的,换成64+的核心,其他的没有比较多。
chenjunt 发表于 2012-12-9 21:27 | 显示全部楼层
如果不要求多路视频输入,还是6437好,因为6437只能有一路视频输入,而642最多可以6路,一般用4路视频输入。
ousj 发表于 2012-12-9 21:28 | 显示全部楼层
如果视频输出仅仅做到一般的PAL或NTSC还是6437好,因为芯片内部已经有D/A,但如果要做到1280X1024@60fps,那么还是642好,因为6437只能做到44fps,这是视频port决定 的。
zyf部长 发表于 2012-12-9 21:29 | 显示全部楼层
6437比起642来,增加了视频的前端和后端,很多功能很方便
zwll 发表于 2012-12-9 21:30 | 显示全部楼层
6437是32bit的DDR2 333MHz的存贮器接口,比起642的64bit的SDRAM来,数据吞吐量大,并且更容易布线
juventus9554 发表于 2012-12-9 21:32 | 显示全部楼层
对,因为6437的DDR2接口是专用,它另外还有专们的flash接口,而642是一个EMIF,低速和SDRAM间要加缓冲。
llljh 发表于 2012-12-9 21:33 | 显示全部楼层
6437的VLYNQ接口可以很方便的与FPGA接口,有400Mbit/s的传输能力。可以很容易的与USB或1394等芯片接口。
juventus9554 发表于 2012-12-9 21:35 | 显示全部楼层
从成本上考虑,目前642零售是170元,而6437是220元多点,不过,如果产品量产,TI的芯片不要看零售价格,也不要看它的美元报价,批量价格是可以协商的,不怕成本高,就怕你没量。
llljh 发表于 2012-12-9 21:37 | 显示全部楼层
从TI的布局上看,TI的意图是用dm355,dm357,dm365,dm6467...等芯片占领传统的视频编解码市场,而用6437占领智能视频分析及工业机器视频方面,在软件上TI对6437提供了一个用于机器视觉的库。
dingy 发表于 2012-12-9 21:38 | 显示全部楼层
楼上总结的不错
 楼主| morrisk 发表于 2012-12-9 21:39 | 显示全部楼层
谢谢大家!
如果做视频跟踪方面的,想用FPGA+DSP来处理,看来选用6437较好一些了。
是这样的吗?
llljh 发表于 2012-12-9 21:41 | 显示全部楼层
差不多吧
 楼主| morrisk 发表于 2012-12-9 21:42 | 显示全部楼层
嗯,好的,结贴了
figo20042005 发表于 2012-12-10 10:45 | 显示全部楼层
后面的好
fliger 发表于 2012-12-10 15:18 | 显示全部楼层
这两个我们都设计过,但是哪个好就不知道了。我们只做PCB设计。性能方面不太了解。需要设计联系
tianli1980 发表于 2012-12-11 10:43 | 显示全部楼层
进来了解到了不少东西,习惯上用642了
