[产品供应]
NR-9600蚀洗底漆
1387|0
NR-9600蚀洗底漆
双组份聚合树脂型蚀洗底漆,该产品和NR-9500双组份底漆一起配合使用,主要用于增强铁及亚铁类金属基材和聚氨酯材料之间的粘接力。可使用此底漆的聚氨酯材料包括聚氨酯喷涂材料,聚脲喷涂材料以及胶泥材料等。NR-9600蚀洗底漆能够为碳钢、铝、不锈钢及电镀件提供良好的粘接性能。
NR-9600和NR-9500一起使用在暴露但未完全破裂的缝隙处可以起到防渗透的作用,而且该产品还可以使用在具有腐蚀性的环境中为设备提供阴极防蚀保护。
配比:        A           B
体积比:      1           1
重量比:      8.8         8.0
包装规格:(按重量售卖)    包装        A              B
420g       220g         200g
840g        440g         400g
3.34kg      1.76kg      1.58kg
15.2kg      8.0kg       7.28kg
30.56kg     16.0kg      14.56kg
材料颜色:  A为白色, B为褐色
闪点:                                      19°           -5°
保质期:  (未开封条件下)                  6个月            1年
配比混合后粘度: 50Zahn No.2 Cup
固体含量: 17.4%
贮放时间: 6-8小时
存储:请在15-21℃温度的干燥环境下存储,同时应远离明火、火花等并避免阳光照射。按照地方规定按照可燃性液体的存储要求进行存储。
安全:可燃性液体。具体处理及操作请参照NR-9600 MSDS。
配比:NR-9600材料预装在按体积比1:1的A、B组份分别包装在两个筒内。使用前先将A组份充分摇匀,然后将1/3的B组份倒入A组份内充分混合,然后再将1/3的B组份倒入A组份中再充分混合,最后将剩余的1/3 B组份全部倒入A组份中进行充分混合。充分混合完成以后,将混合料放置15分钟,使用前再摇晃均匀一次。
金属基材预处理:(按照瑞典标准SSPC10, NACE No.2或英国BS4232质量标准)将金属表面喷砂处理至金属白色化,表面形成至少50微米厚的锚型纹,或者参照表面预处理指导。
使用方法: NR-9600干涂膜在6.25-12.5微米厚之间能够达到最佳性能。可以采用刷漆法、辊涂法以及喷涂法进行NR-9600的涂装作业。如果要得到6.25微米厚的干膜层,需要在基材表面涂装55-60微米厚的湿膜;如果需要得到12.5微米厚的干膜层,需要在基材表面涂抹110-115微米厚的涂层。喷涂作业有三种方式可以选择,分别为虹吸喷涂,压力喷涂以及使用无气喷枪喷涂。
对于虹吸喷涂,喷嘴口径为0.70”,最优化的压力在40-50psi之间。
采用压力喷涂,流体压力为15psi时会获得最优的效果。
无气喷涂请使用30:1泵式驱动,泵体直径为12"以及0.13”的喷嘴口径。
操作时应确保涂层表面平滑,按照一定的角度在距基材表面8″-12″的距离向基材表面进行交叉喷涂。
稀释: 可使用丁酮做稀释剂。喷涂作业时,配比混合物和底漆之间比率可以为1:1到3:1之间。
覆盖面积: 理论上,每千克配比混合后的材料喷出25微米厚的涂层面积为11.9平方米
清洗:使用丁酮做稀释剂来清洁NR-9600涂层的表面。
干燥时间:在18℃-24℃(65℉-75℉)温度条件下,NR-9600涂膜需要4-6小时的干燥时间以后再进行后续处理或者进行NR-9500的涂装作业。NR-9600涂层在喷涂NR-9500前最长可以放置7天,这段放置时间内应该确保涂有NR-9600底漆的金属基材不会沾染上油脂同时避免阳光直射。
外敷NR-9500层:如果NR-9600粘接的材料为溶剂型及100%固态聚氨酯喷涂材料或聚脲喷涂材料时,NR-9600涂膜上必须再涂装上NR-9500底漆。在进行NR-9500作业前必须允许NR-9600完全干燥。一旦NR9600经过合适的干燥时间以后,根据应用数据表中要求进行NR-9500底漆的涂装作业。
秦皇岛正美豪工程技术有限公司是销售喷涂型聚氨酯弹性体耐磨防腐材料、配套底漆、粘接剂、聚氨酯修补材料等系列产品及提供散物料输送系统整体解决方案的专业工程公司,我公司销售及施工所使用的喷涂材料均为加拿大进口产品。公司已于2009年通过ISO9000体系认证。
我公司销售的喷涂型聚氨酯系列产品,在国际上一直处于绝对的领先地位。公司的产品主要分为五大类,100%固态基聚氨酯喷涂产品、溶剂型聚氨酯喷涂产品、聚脲喷涂产品、聚氨酯修补材料、聚氨酯底漆和粘接剂。聚氨酯喷涂产品主要应用于各类工业产品耐磨防护,诸如矿山的各种振动筛、渣浆泵、磁选滚筒、浓密机,自动化行业的振动盘,污水处理行业的搅拌桨、压滤机、垃圾车,风电行业的耐风蚀磨损,核电站的防辐射泄露,军用车辆的表面防护等。聚脲喷涂产品主要应用于密闭防水、非磨损性的防腐、厂区及体育馆地坪等。聚氨酯修复材料广泛应用于港口、矿山、水泥厂、钢厂、化肥厂等企业的弹性体修复等。我公司产品绿色、环保,能够达到美国食品级标准,可在食品行业及制药业使用,并且在浸没状态下具有其它材料无法比拟的超强耐磨性能,可耐受PH3-11的酸碱性侵蚀。产品使用寿命远远超过橡胶及其它刚性耐磨材料。产品的使用不受需防护部件的形状及几何尺寸的限制,可在任意曲面、斜面甚至垂直面上喷涂成型,且不产生流挂现象。可根据需求喷涂出浇注型聚氨酯无法比拟的超薄涂层,厚度在0.1mm—20mm厚度范围的涂层可一次成型。相同厚度的聚氨酯涂层的耐磨及密闭性能是优质油漆的几十倍。喷涂后防护件表面色泽美观的同时提升其耐紫外线能力。
    公司地址:河北省秦皇岛市海港区友谊路48
    公司电话:0335-3618966  3613866
公司传真:0335-3069199
公司网址:www.mhschina.com
个人签名:www.mhschina.com
19
