AM3517 NXP PCF8563 RTC
6073|2
 楼主| fq1110 发表于 2012-12-10 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用NXP PCF8563 RTC时,读取寄存器时,PCF8563总是提示
rtc-pcf8563 1-0051: low voltage detected, date/time is not reliable.
raw data is st1=08, st2=c0, sec=d5, min=a6, hr=c0, mday=c0, wday=d0, mon=40, year=00
rtc-pcf8563 1-0051: retrieved date/time is not valid.
sec寄存器第7位总是1,以下是RTC部分原理图
我这里VDD是直接接的电池,CLKOUT,INT悬空,
有人遇到过这问题吗?
PCF8563 datasheet上有这么一句:
The PCF8563 has an on-chip voltage-low detector (see Figure 7). When VDD drops below
Vlow, bit VL in the VL_seconds register is set to indicate that the integrity of the clock
information is no longer guaranteed. The VL flag can only be cleared by using the
interface.
但是我用示波器测了,VDD一直处于3V,没有发生变化。
airwill 发表于 2012-12-10 14:24 | 显示全部楼层
也有可能是上电过程中的电源纹波和抖动引起, 上电后先清除它, 后面再做这个检测
pxw19911117ys 发表于 2018-4-23 11:12 | 显示全部楼层
你好,我也碰到了类似问题,请问如何上电清除?谢谢
