关于外部存储器的问题
2747|3
 楼主| yin050232 发表于 2012-12-10 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我定于数组的时候用了xdata+数组名  这个是不是就表示我把数组存在外部存储器中?如果不是应该怎样才能把它定义到外部存储器里。假如我需要使用外部存储器中的某个值,我需要先把这个数提出来,放到CPU的数据存储器中,然后再提出去使用,而不能直接就在外部存储器提出来使用。这个理解对不对?
ayb_ice 发表于 2012-12-10 10:48 | 显示全部楼层
char xdata array[16];
至于后面的说法没有意义,都是变量,只是存储空间不同而已
 楼主| yin050232 发表于 2012-12-10 11:00 | 显示全部楼层
至于后面的说法没有意义,都是变量,只是存储空间不同而已 ...
24C04就是外部存储器嘛,使用它的时候,需要用到 I2C,既然都可以直接使用,那么I2C的使用意义何在?对于这个我真没怎么理解到,请老师前辈们指教。
ayb_ice 发表于 2012-12-10 11:09 | 显示全部楼层
24C04就是外部存储器嘛,使用它的时候,需要用到 I2C,既然都可以直接使用,那么I2C的使用意义何在?对于 ...
xdata与IIC的关系都没有搞清楚,建议去看书吧
xdata是51体系架构的一部分,而IIC与51没有必然联系
