晒晒我当年“三下乡”的义务家电维修,有教程,有真相
5108|20
 楼主| pjn_1905 发表于 2012-12-10 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽说“往事不堪回首”,但是作为在学院中还算较优秀的技术苦干,还是向大家分享一下我当年的“三下乡”义务家电维修。先自我介绍一下,在大学中,我不幸在学院学生会混过两年,在学院物理协会也混过两年,大一的时候在学校的电子协会待过半个学期(因为他们嫌弃我是学生会的,后面把我劝退了),在大三的上个学期,闲得蛋疼的还去勤工助学那里管理过一个学期的机房电脑。总之,我在社团组织中都是做的技术活啦,虽说技术活,但也不是什么高深的东西啦,特别是对于电子专业的同学(我只是学物理的……)。在学生会是在网络信息部,主要就是跟电脑、音响、投影设备打交道啦,活动软硬件的技术支持就靠我们部门了。我进去那时,这个部门是刚成立的,所以经验什么的,全无,加上我们是一个小学院,资金各方面很缺乏,老师也比较扣门~~~两年的滚爬摸索,在我离开的时候,从开始我们部门默默无闻,已经升级到了学生会中活动技术支持不可或缺的部门,软硬件各方面已经积累了不少经验了,做视频、做PPT、音响什么的都是小意思了。同样的,学院的物理协会也是在我大一的下个学期才开始成立的,缺少各方面的人才和经验,我就自然的进去了,并在制作部工作。虽说我们学院穷,但我们学院物理协会却是学校唯一有办公实验室、还有实验设备的协会哈~~~为什么呢?这得益于在大学课程中,理工类专业都有一门“大学物理实验”的课程,所以我们这边有物理教研室,我又是学物理的,这物理协会的诞生也完全得益于物理教研室老师对我们的特别照顾。我们协会还是主要往电子发展,所以物理教研室的老师花了几万块钱帮我们买了几个焊台、两个制板机、腐蚀机、示波器、函数发生器及其它工具等等,还有旧电脑、旧激光打印机,可以打PCB(不过这台打印机放了差不多两年了,近段才修好可以用,以前拿过来是烂的),然后热转印做板的哈,关键是有专门的实验室给我们哈!!(过两天,我会有一个帖子,里面会有一小段视频介绍的)。在电子协会就不说了,打酱油了一下就出来了。在勤工助学也不说了,管理电脑也没什么难度,如果硬件真烂了,也不是我能修的,我最多管管软件。
     言归正传,“三下乡”义务家电维修是我在2011年暑假参加了,是校级活动,不过各个学院自行组织。我同样有幸加入了其中,主要负责义务家电维修项目的组长和晚会的技术支持(其实,别人包括学生会的是经过老师的面试筛选,而我是直接跟学院老师说,我来负责义务家电维修吧,就直接进了。要知道,我也是学生会的一员,你懂的)。上面也说了,我们学院很穷的,三下乡的条件那个条件辛苦啊,吃的、住的、各方面设备,唉~不说了,晒图片,你就懂了,图片最后再跟大家分享“三下乡”义务家电维修我们大学生能修什么,大概什么修,最重要的还是,不花钱就能修,因为资金少,又是免费维修,学院并没拨一分钱给我买元件,更别说工具,我只能自带全部家当,并去物理协会中找家伙带上就去了……
出发家电维修,我们从我们的大本营到维修点要走3公里。
20 分钟前 上传
下载附件 (50.31 KB)
下面是维修过程图,大叔阿姨们看着,感觉好有压力的!!更有一个自己修电机的,把自己修不好的电机还拿过来忽悠我们!
20 分钟前 上传
下载附件 (58.33 KB)
20 分钟前 上传
下载附件 (65.44 KB)
20 分钟前 上传
下载附件 (63.88 KB)
维修登记
20 分钟前 上传
下载附件 (41.22 KB)
下面这个是我,嘿嘿
20 分钟前 上传
下载附件 (56.11 KB)
再给大家看看我们的阵地,是在一个农村学校里的,吃住都在里面。
吃的东西,你知道这个是什么吗?
20 分钟前 上传
下载附件 (57.03 KB)
开饭时刻,同时开饭的这个地方也是晚上我们男生洗澡的地方!
20 分钟前 上传
下载附件 (58.68 KB)
我们男生睡的地方,因为是乡村学校,平时学生和老师都没人住校的,所以没有所谓的“床”的,下面就是我们的“床”!
20 分钟前 上传
下载附件 (47.83 KB)
下面把维修教程跟大家分享一下,大部分是我自己总结出来的,有些同样是百度参考别人再进行修改,保证通俗易懂!
三下乡义务家电维修简明教程(经验教程)
(由于器材和配件有限,所以实际维修中要更换元件才能维修的家电有时就无法维修,最终维修的家电种类也比较局限,考虑到安全和效率问题及我们现有的条件所限,我们可以维修的家电有:电风扇(主要)、电磁炉、电饭煲、遥控器、台灯、手机充电器、收音机、助听器及录放音机、电吹风、饮水机)
义务家电维修中常见家电有:
电视机、电风扇、电磁炉、电饭煲、遥控器、台灯、手机充电器、收音机、助听器及录放音机、MP3/MP4、电吹风、饮水机、取暖器、DVD/VCD、煤气灶。
以下教程为经验教程,仅供参考学习。
一、电视机
①图像模糊,开机时图像模糊须放十分钟到半小时才渐渐清晰
解决方法:更换显像管插座(管座),注意有七脚和九脚之分并且有的有空脚。对于年老的电视机(使用有十年以上的),有时可能是由于显像管老化造成,可不予维修。
②高压打火,里面伴有哧哧声,且带有较重的腥味,打开电视机可发现蓝色火花
解决方法:更换高压帽,并涂上适量绝缘胶(高压脂)。注意在插入高压线之前往进线口涂点绝缘胶以便高压线插入,其次要注意取下旧高压帽时有些机型需要放电。
③偏色,屏幕呈现一版红色、蓝色或绿色
解决方法:其多为视放板(和管座连接在一起的电路板)因老化脱焊所致,认真观察将脱焊点补焊。
④中间呈一条横、竖线线但有声音
解决方法:其多为场扫描电路(常见场扫描集成块)或行扫描电路脱焊,仔细检查,将脱焊点补焊。
⑤不能开机
解决方法:其多为电源部分问题,若保险丝烧坏将其更换,若更严重可检查二极管、三极管等或用电源厚膜直接代换。
二、电风扇
①电机直接损坏(常会伴随冒烟,有烧焦味,拆开后有线圈发黑现象),不拆开电机可用以下方法判断:用万用表X10档测量电机线圈主、副绕组(副绕组为接电容上两根黄黑线,主绕组为调速红白蓝三根),测量主绕组时先见一支表笔接黄线上另一支分别接红白蓝,其阻值一般在400--600欧姆。
②电机油干死,开机时有嗡嗡声,用起子拨动扇叶,电机卡死不灵活
解决方法:将电机拆开(注意:一定要小心的拆开,将转子往前拉出来,千万要注意不要动到定子线圈),将轴承及前后轴承孔擦干净,然后上适量机油(在实际操作中我们是加上黄油,并且只在前后轴承上油,不能在转子中间上油),注意不能用砂纸擦轴承,但转子上出现锈斑时可用砂纸打磨。装电机的时候不要一次性将螺丝扭紧,用起子前后左右敲打或用钳子压紧电机壳调节一下,使电机轴承灵活后方可扭紧螺丝,否则有时会出现“修”完后,电机就更不好转了的现象。
③启动电容损坏,启动缓慢或不能启动,有嗡嗡声,拨一下能启动
解决方法:断开电容连接线,用X10K档测量电容,指针偏转1/4后返回,否则电容损坏(小扇1或1.2uF, 台扇1.5uF),要更换依条件来看,更换时必须更换相同型号且容量一样的电容(一般为无极电容,不分正负)。
④不通电
解决方法:检查定时器开关、安全开关(防倒开关),如有故障将其直接短接,安全开关由于接触不良很容易损坏的。
三、电磁炉
①电磁炉多为高频场效应管、电容、桥堆损坏,仔细检查后可判断损坏元器件将其更换。
②对于无法开机的机子注意观察按键开关是否生锈腐蚀,试着短接一下是否能启动,如果是按键开关问题导致的故障就更换该开关,当然如果有足够耐心和手法是可以拆开这个开关修好它的。
四、电饭煲
①不通电
解决方法:其多为保险丝损坏,更换保险丝(一般为10A),有时候电源线烧坏,经过测量可判断好坏。
②电源插孔损坏或烧焦
解决方法:更换新插孔,接线时注意将线拉到外面接,这样比在里面方便。
③饭熟不跳闸导致烧糊
解决方法:其多为磁芯失效,应清理磁芯表面或更换新磁芯,更换后注意调整弹片。
五、遥控器
①电源问题
解决方法:维修遥控器首先应检查电池及弹簧,很多是由于使用劣质电池导致弹簧生锈,使用锉刀将其清理干净同时清理里面的液体。
②电源部分完好不能使用
解决方法:打开遥控器(用一字起子从旁边慢慢撬开),检查红外二极管有无脱焊现象,若无更换455E晶振即可。
③遥控器的检测:遥控器可用手机摄像头来检测,如有淡紫色光闪烁说明是好的,否则是坏的。
六、台灯
①台灯一般为二极管、三极管灯管损坏,仔细检查后可判断问题其中常用二极管为1N4007,三极管为13001、13003。
②蓄电池电灯若出现无法充电或灯很暗的情况,无法充电注意检查充电电路是否有烧坏或断路的现象,多为大电容或跟其并联的放电电阻损坏,更换即可。除元件故障外,就是蓄电池老化所致,可说明情况后不予维修。
七、手机充电器
①不通电(空载接入市电充电器电源指示灯不亮)
解决办法:排除插头接触不良或损坏及导线断路的情况后,一般是由于初级(接市电高压区)电路有元件烧坏,主要为开关三极管13001(13002或13003)或接市电进来的保护电阻(电阻很低,一般几欧到几十欧,甚至更小,无元件下可以直接用细导线丝短接)烧坏击穿所致,更换同型号的即可。
②万能充电源有指示但充不进电或充电很久
这种故障多是次级电路(接电池低压区)上的三极管(S8550S8050或1815或9013等)损坏,用正常管子换上后,即可排除故障。如果三极管正常,再用表测电容(100uF/16V)两端电压,正常在空载时直流8.5V左右,若有异常,更换相同型号电容即可。
八、收音机
①电源问题
解决方法:维修收音机首先应检查电池及弹簧,很多是由于使用劣质电池导致弹簧生锈,使用锉刀将其清理干净同时清理里面的液体。同时还要注意开关是否损坏或生锈,生锈的可上机油。如果是用外接直流电源,注意查看插座是否脱焊或生锈。
②有杂音或无法调音量
解决方法:多为调音开关触点老化生锈所致,更换或给其上机油即可。除外,其它元件的损坏或脱焊也可导致,注意观察是否有元件损坏或脱焊。
③无法收台或经常跑台(数字收音机)
若为半导体收音机,多为磁棒线圈断线所致,重新接好或更换即可。
若为数字收音机,出现跑台排除信号不好外,多为其自身的芯片已有部分损坏导致,可不予维修。
九、助听器及录放音机
①电源问题(同收音机修法)。
②有杂音或无法调音(同收音机修法),至于助听器注意查看麦克风是否损坏或断线。
③放音机卡带或转速问题
解决方法:排除机械故障后,查看带动皮带是否老化,老化的更换,同时可以通过一字起子调节转速,在接马达线附近有一个微调电阻可调节其转速。若通过微调电阻无法实现而且在其附近的控速芯片摸上去有烫手现象,说明控速芯片已损坏,可不予维修。
十、MP3/MP4
常见故障为不能开机或声音断断续续,其多为开关或耳机插孔脱焊所致,应将其重新焊接(提示:MP3、MP4为高精密电子产品,对于元件的更换需要很高的技巧和手法,因此,没有精密仪器下不建议维修)。
十一、电吹风
①电源问题
解决方法:注意查看开关或其它导线是否有损坏,除外,发热丝烧断也会使得马达不转,因发热丝是与马达串联的。发热丝若只是烧断一小截可以直接将其重新接上,若烘干严重必须更换发热丝或不予维修。
②吹风风速小
多为二极管损坏或马达部分烧坏,更换元件即可。
十二、饮水机
①漏水
解决方法:打开后盖加上水后,仔细观察漏水部位,一般为水管接口部位,用扎丝扎紧即可。
②不能烧水
解决方法:其多为发热胆烧坏,测量其电阻一般为100欧姆,检查确认后将其更换;也有可能为温度开关(温度传感器)损坏,导致电路不能导通所致,通常情况下其为导通状态。
十三、取暖器
取暖器多为电流过大导致开关或电线烧坏,仔细检查可判断故障所在,如果是发热管损坏因拆卸比较麻烦可不予维修。
十四、DVD/VCD
①不出仓
解决方法:其多为皮带打滑所致,将皮带卸下内外翻转几下使皮带变紧即可,有的是被东西卡住不能出仓,仔细观察卡住的地方将东西取出。
②显示NO DISC(不读碟或读不出碟)
解决方法:首先清洗激光头,若还不行说明激光头已经损坏不能修复须更换激光头。
十五、煤气灶
①火很小
解决方法:其多为火心生锈导致气路堵塞所致,将其卸下用锤子敲打几下使锈脱落。
②不能点火
解决方法:更换点火阀(总程),更换后需调节风门
望断云山 发表于 2012-12-10 11:20 | 显示全部楼层
2389676302 发表于 2012-12-10 15:49 | 显示全部楼层
个个都是人才啊
pcbkelon2012 发表于 2012-12-10 16:02 | 显示全部楼层
不错的体验啊,嘿嘿……
mohanwei 发表于 2012-12-10 16:50 | 显示全部楼层
抢了修理店生意,所以来找茬……
colala 发表于 2012-12-10 17:28 | 显示全部楼层
空心菜 呵呵
logokfu 发表于 2012-12-10 21:55 | 显示全部楼层
哥是哥的错 发表于 2012-12-10 22:26 | 显示全部楼层
很好,很强大。。那个饭盒里的是腾腾菜,挺不错的。
beanandpeach 发表于 2012-12-10 23:05 | 显示全部楼层
沉默爱电子 发表于 2012-12-11 08:48 | 显示全部楼层
,看看维修教学
快乐人chen 发表于 2012-12-11 10:37 | 显示全部楼层
呵呵,不错
H572 发表于 2012-12-11 11:47 | 显示全部楼层
强烈支持!!!
ttry135 发表于 2012-12-11 12:10 | 显示全部楼层
空心菜 呵呵
赞同
tee. 发表于 2012-12-11 13:18 | 显示全部楼层
红油菜好不好,很好吃的,不过有些有点苦。非常好的经历啊。
Breming 发表于 2012-12-11 13:49 | 显示全部楼层
不错。。。
 楼主| pjn_1905 发表于 2012-12-11 18:54 | 显示全部楼层
的确是空心菜;P
唉,空心菜啊,
lingfengqing5 发表于 2012-12-11 20:07 | 显示全部楼层
我跟楼主有类似经历
flttxlj 发表于 2012-12-11 22:14 | 显示全部楼层
楼主很强大
PS:发现这电风扇坏的好多啊
wugang1213 发表于 2014-9-23 10:37 | 显示全部楼层
很有意义
