STM32的PA0口坏了,哪位大侠遇到过?如何解决的。
7906|14
 楼主| shizaigaole 发表于 2012-12-10 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批产品,现场有两台返修,发现都是PA0口,对地短路了!
以前用LPC2000,PIC还从来没有遇见此类现象,片子也很少坏。
这是第一次批量用stm32,郁闷了!真有点担心是普片现象!
哪位打下遇到过?
最后如何解决的??
uet_cache 发表于 2012-12-10 12:24 | 显示全部楼层
什么CPU啊,PA0用作什么了,电路上怎么接的啊。楼主讲清楚一点。
 楼主| shizaigaole 发表于 2012-12-10 23:16 | 显示全部楼层
是stm32F103RBT6,PA0口,接一个通过光耦隔离的开关量,......
有没人遇到过IO损坏的情况,
最后是如何解决的??、
liang5319 发表于 2012-12-13 22:52 | 显示全部楼层
此单片机可支持的是3.3V电平哦
lixiang69 发表于 2012-12-17 22:04 | 显示全部楼层
我遇到过PB0坏的情况,也是内部短路到地
拿起书本 发表于 2012-12-18 14:55 | 显示全部楼层
呵呵,如果这么容易坏,现在就不会有这么火了,
怀疑STM32之前,先怀疑自己的电路设计是否合理
anvy178 发表于 2012-12-18 16:43 | 显示全部楼层
对  要先贴电路上来 才好分析 还有现场环境
tianli1980 发表于 2012-12-19 14:34 | 显示全部楼层
楼上说分析的非常有道理,发上电路图来吧,让大家帮你分析分析。希望楼主早日解决。
文峰聊书斋 发表于 2012-12-19 23:06 | 显示全部楼层
要不要加上拉或下拉电阻试试
 楼主| shizaigaole 发表于 2013-4-30 21:24 | 显示全部楼层
问题解决了,给大家汇报一下.
产品有两块板子,
由于空间大小的问题,
光藕放在底板上,
stm32在主板上,
两者之间通过牛角线相连,
走线较长,
有的时候,
会发生管脚击穿.(正常使用情况下,莫名其妙坏了)
 楼主| shizaigaole 发表于 2013-4-30 21:28 | 显示全部楼层
现在在stm32之前加一级缓冲器(74hc245),问题解决.
这个产品以前用lpc2000做过,一直没啥问题.
说明stm32确实脆弱一点,
不过74hc245也就几毛钱,
找到原因stm32还是不错的
handlike 发表于 2013-4-30 21:52 | 显示全部楼层
STM32的管脚是有些脆弱,我直接用扫描的方式接按键,也是用的DC2牛角座接键盘,发现经常出现某些脚出现不能控制,后来把所有的读入、输出接一个1K的电阻后来再也没有出现过管脚出现问题的现象。
希望上述方法对楼主有启发。
shangke525 发表于 2013-11-1 11:44 | 显示全部楼层
STM32的管脚是有些脆弱,我直接用扫描的方式接按键,也是用的DC2牛角座接键盘,发现经常出现某些脚出现不能 ...
请问是咋连接的,上拉、下拉还是串联进去?
shangke525 发表于 2013-11-1 11:48 | 显示全部楼层
有没人遇到过IO损坏的情况,
你的PA是作为输入口还是输出口啊?我现在也是这个情况,通过光耦接入开关信号,设置为上拉,可是PA3始终是低电平。但是吧PA作为输出端口的时候输出还是正常的
handlike 发表于 2013-11-1 13:21 | 显示全部楼层
当然是串联了。
个人签名:衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老
146
