12V
5626|38
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-12-10 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
senzh01 发表于 2012-12-10 14:42 | 显示全部楼层
根据继电器选个电阻川上
jjjyufan 发表于 2012-12-10 15:03 | 显示全部楼层
一般12V继电器都可以扛15V的
jjjyufan 发表于 2012-12-10 15:04 | 显示全部楼层
不放心,你可以自己找找你手头继电器的规格书看看
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-12-10 15:53 | 显示全部楼层
扛得了,驱动电流有增加就是
chenyongand 发表于 2012-12-11 19:03 | 显示全部楼层
那要看你继电器吸合多长时间了,长时间吸合,最好还是别高压,短时间的几十秒啥的,还可以
dqyubsh 发表于 2012-12-11 21:46 | 显示全部楼层
没问题,老外也这样用。
shalixi 发表于 2012-12-11 21:59 | 显示全部楼层
不符合可靠性设计.
看见未来 发表于 2012-12-11 22:19 | 显示全部楼层
串个电阻
wddzyjcx0755 发表于 2012-12-11 22:45 | 显示全部楼层
(15-12)/12=25%,看看手册吧,加个7812降压,串电阻、二极管也可以的。
chunyang 发表于 2012-12-11 23:40 | 显示全部楼层
看继电器的规格书,一般是可以承受的,不过严格的设计不应如此,特别是做产品,实验性应用则无所谓。
hong7817 发表于 2012-12-12 19:54 | 显示全部楼层
直流线圈,哥你不会量一下线圈阻值然后分压一下啊
hong7817 发表于 2012-12-12 19:56 | 显示全部楼层
串三个二极管就2.1V压降了,哥!!!
hong7817 发表于 2012-12-12 19:57 | 显示全部楼层
15V-0.7V*4=12.2V
Wein_GUO 发表于 2012-12-12 21:04 | 显示全部楼层
上述方法都可以的,最好是查手册
pa2792 发表于 2012-12-13 09:15 | 显示全部楼层
看厂家的datasheet,一般这个电压还在继电器工作电压复位中。
yangxiaolongqq 发表于 2012-12-13 09:30 | 显示全部楼层
没问题,扛得住。
北漂屌丝 发表于 2012-12-13 13:11 | 显示全部楼层
线圈电阻?分压?;P
Lgz2006 发表于 2012-12-13 14:18 | 显示全部楼层
线圈电阻?分压?
不是分压是什么?
