请问用个C8051F系列的朋友么?怎么一启动继电器就死机啊
6287|24
 楼主| jack.king 发表于 2012-12-10 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用个C8051F系列的朋友么?怎么一启动继电器就死机啊!
  说明继电器接到交流接触器上。
原来的用STC或者ATEML,还要ADUC841也做个。由于他们的速度都不快,就换了C8051F。并且从新画图了。
也是不每次都死机。反复几次开关继电器。肯定会死机!
 楼主| jack.king 发表于 2012-12-10 15:33 | 显示全部楼层
说明:电源部分有双向滤波处理
Cortex-M0 发表于 2012-12-10 17:52 | 显示全部楼层
没办法,C8051F系统对干扰比较敏感,布板和电源处理要求比较高,难弄。。。
受不了了 发表于 2012-12-10 20:09 | 显示全部楼层
没那么娇气的,我想把它整死机都难,我用明伟开关电源供电,带的东西比你那个多多了,继电器接触器电磁阀变频器伺服驱动器,几年下来上千套控制器0维修率
古道热肠 发表于 2012-12-10 22:59 | 显示全部楼层
输出和输入都用光耦隔离,应该不会那么容易死机吧。
numenjian 发表于 2012-12-11 08:31 | 显示全部楼层
8051就这么挫,这玩意我以前也碰到过,后来果断换MCU
cubasa 发表于 2012-12-11 11:30 | 显示全部楼层
继电器+单片机,继电器非常感性的,电源不给力、火花、电磁……很多注意的地方的。不能出问题就说单片机不好,
zhangliming420 发表于 2012-12-11 11:46 | 显示全部楼层
没有用过C8051F,不过我建议楼主检查下布线,继电器动作过程中耦合在线路上的感生电动势对单片机干扰这种可能性会大一点.
forgot 发表于 2012-12-11 11:51 | 显示全部楼层
抗干扰没做好
gx_huang 发表于 2012-12-11 12:42 | 显示全部楼层
自己没有做好吧,还是找找设计原因。
86hupeng 发表于 2012-12-11 13:44 | 显示全部楼层
启动继电器就死机,明显是继电器干扰引起的
yangxiaolongqq 发表于 2012-12-11 13:51 | 显示全部楼层
估计你买到假货了吧,我用F340驱动5V的信号继电器没问题,嗷嗷好使。
 楼主| jack.king 发表于 2012-12-11 13:58 | 显示全部楼层
谢谢各位的意见。这个是我一个同事做的!我估计电源没有处理好!
全部有用光耦隔离。整体的没有问题。只是换了个CPU重新布线了,之前没有换CPU的时候一起都正常。让他重新布线算了。哈哈
feichizhong 发表于 2012-12-11 14:56 | 显示全部楼层
会不会是复位电路的问题啊?是不是要加一个解耦的电容
zxb1717 发表于 2012-12-11 15:06 | 显示全部楼层
用示波器观察复位引脚就知道是不是干扰引起的
受不了了 发表于 2012-12-11 16:17 | 显示全部楼层
有很多网友好像说是C8051F的复位电路比较重要,还有它的那个啥C2DAT脚千万别复用,遇到继电器那个脚会经常死。布线没啥讲究,我有一块板子由于赶工期,结果考虑不周,到现场到处割铜皮飞线,本来是一片ULN2004的座子,全部割掉给装了一片SN75175,那是两片风马牛不相干的片子,可以想象割得有多乱,电柜里装满了继电器接触器之类,照样好使得很,那个量不大后来也懒得重新画板子了,继续那样做
水竹明道 发表于 2012-12-11 21:51 | 显示全部楼层
1加光隔,2继电器加反向二极管,3加大电源功率和电路板的去偶
默雨听风 发表于 2012-12-12 08:33 | 显示全部楼层
有没有电路图看看啊。这不是问题的,我用了C8051F系列的有3年了,各方面的应用都没有问题的啊
q331513266 发表于 2012-12-12 09:10 | 显示全部楼层
C8051没那么脆弱吧……
mohanwei 发表于 2012-12-12 09:23 | 显示全部楼层
这种要找自己原理图PCB问题……
