请大侠帮我看看图中这两个元件是什么元件
2132|11
最近在研究国外一个电路板,大部分的器件都可以查到型号,但是有两个器件,没有任何的mark,请大侠帮我看看是什么器件
这是第一个器件,尺寸大概2mm*3mm,用外用表电阻档测量有3k多,用二极管档测量,双向都可以导通,压降0.7V左右
这是第二个器件,尺寸大概1.5mm*2mm,用外用表电阻档测量电阻太大超过量程,用二极管档测量,双向都不导通,用电容表测量,大概1nF左右
tyw| | 2012-12-10 17:02 | 只看该作者
1. 在线量不准,要烫下来测量
2. 一般贴片电容不作标记的
feichizhong|  楼主 | 2012-12-10 17:04 | 只看该作者
tyw 发表于 2012-12-10 17:02
1. 在线量不准,要烫下来测量
2. 一般贴片电容不作标记的
谢谢大侠
我就是烫下来测量的
pa2792| | 2012-12-10 17:27 | 只看该作者
自恢复保险丝?
colala| | 2012-12-10 17:29 | 只看该作者
躺下来测量准确吗?
feichizhong|  楼主 | 2012-12-10 21:27 | 只看该作者
pa2792 发表于 2012-12-10 17:27
自恢复保险丝?
保险丝一般电阻会比较小吧?
这两个元件一个有30k,一个电阻更大,是不是不太可能是保险丝啊?
ZG11211| | 2012-12-10 22:07 | 只看该作者
第一个看起来像电阻,很多电阻都是这样直接在电阻膜上切割出槽路来调节阻值的
feichizhong|  楼主 | 2012-12-10 22:27 | 只看该作者
ZG11211 发表于 2012-12-10 22:07
第一个看起来像电阻,很多电阻都是这样直接在电阻膜上切割出槽路来调节阻值的 ...
谢谢了
这些槽路是半导体生产商割得还是用户割得?
beanandpeach| | 2012-12-10 23:03 | 只看该作者
没图?
duhemayi| | 2012-12-11 10:29 | 只看该作者
应该是电阻,非标的电阻也有一些没有标识的!
btiger2000| | 2012-12-11 11:54 | 只看该作者
PCB上有没有标识?
dnzq2003| | 2012-12-11 12:43 | 只看该作者
两个都是电阻。被激光调过阻值的。第二个调过头了变电容了。
