三级管的参数求救
4419|24
 楼主| taokan1991 发表于 2012-12-10 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
课本上的题目都是给出已知条件,什么Rbe(就是hie参数) 但看了一些三级管的参数都是没有这个的 那么设计低频小信号放大是 该怎么办,没有Rbe就求不出放大倍数啊
lifan 发表于 2012-12-10 17:27 | 显示全部楼层
看它的输入输出特性曲线啊,看它的放大倍数,截止频率。
Lgz2006 发表于 2012-12-10 17:34 | 显示全部楼层
普通模型中,Rbe=rbb'+(β+1)26/Ie≈β*26/Ic——式中Ic单位mA
 楼主| taokan1991 发表于 2012-12-10 22:50 | 显示全部楼层
Rbb'也没给出
 楼主| taokan1991 发表于 2012-12-10 22:51 | 显示全部楼层
具体是看哪个图
Lgz2006 发表于 2012-12-11 06:46 | 显示全部楼层
Rbb'也没给出
你不能往下接着看全啊
唉,胡乱给你个值——就300欧啦
望断云山 发表于 2012-12-11 07:39 | 显示全部楼层
小孩子太浮躁,连一句话都不想看完。
HWM 发表于 2012-12-11 08:41 | 显示全部楼层
BJT是“电流型”器件,通常其输入信号的源阻抗较之Rbe大许多(近似可看成电流源),所以Rbe的具体数值不是个关键。
Lgz2006 发表于 2012-12-11 08:55 | 显示全部楼层
H大师加了点儿深度。这下楼主更要云里雾里了
 楼主| taokan1991 发表于 2012-12-11 11:04 | 显示全部楼层
的确:'(
 楼主| taokan1991 发表于 2012-12-11 11:05 | 显示全部楼层
小孩子太浮躁,连一句话都不想看完。
难道真是我没看到?
Lgz2006 发表于 2012-12-11 11:07 | 显示全部楼层
难道真是我没看到?
认真看看3楼6楼
 楼主| taokan1991 发表于 2012-12-11 11:08 | 显示全部楼层
BJT是“电流型”器件,通常其输入信号的源阻抗较之Rbe大许多(近似可看成电流源),所以Rbe的具体数值不是 ...
这么说我们关键就是要找出源抗是吧 知道源抗就用信号比上源抗 对吗
Lgz2006 发表于 2012-12-11 11:18 | 显示全部楼层
有句俗语,9浅1深:lol不要急着找深度啊
xukun977 发表于 2012-12-11 11:35 | 显示全部楼层
rbb'这个参数很难准确提取,主要受集边和re影响。所以一般教科书假设它是定值,并是用50到300不等的常数。这就跟Cje一样,表达式太复杂,难以手算,所以一般直接用2Cje0代替。
rbb'这个参数的提取还是很有技术地。
HWM 发表于 2012-12-11 12:03 | 显示全部楼层
确实如此,严格来说是设计出合理的“源阻抗”。由于通常Rs >> Rbe,故有Ib ≈ Us / Rs。注意,对于BJT通常关心的是Ib而非Ube(一般认为Ube≈0.7,对于硅管而言)。
独来独往 发表于 2012-12-11 13:03 | 显示全部楼层
放大倍数应该是根据集电极电流在曲线图中看出来的吧
cntszxb 发表于 2012-12-11 14:13 | 显示全部楼层
有β就可以估算了。
 楼主| taokan1991 发表于 2012-12-11 16:09 | 显示全部楼层
rbb'这个参数很难准确提取,主要受集边和re影响。所以一般教科书假设它是定值,并是用50到300不等的常数。 ...
那么也就是说要想像教科书上那样算的准确 是不那么好高的 要实际测试是吧
确实如此,严格来说是设计出合理的“源阻抗”。由于通常Rs >> Rbe,故有Ib ≈ Us / Rs。注意,对于BJT通 ...
谢谢
