AD10小问题请教
5654|19
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-12-10 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我在原理图中删掉一个电容,然后对其他的电容重新编号,但是现在我该怎么更新到PCB,怎么弄都不好使啊。。求高人指点。我的目的是,原理图中被我删掉的电容在PCB中被自动去除,然后其他的也重新编号。
沈伟平1 发表于 2012-12-10 22:33 | 显示全部楼层
重新导入PCB啊,更新PCB嘛
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-12-11 08:38 | 显示全部楼层
重新导入PCB啊,更新PCB嘛
但是更新完成后会变绿。如下图。我只是修改了下编号而已啊,。,,我看上边的英文,3mil<10mil,不是在正常范围么,为什么还会变绿?求指教
forgot 发表于 2012-12-11 11:42 | 显示全部楼层
上面都提示你了元件距离规则冲突
design ruler下面把元件安全间距给调小或者关了
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-12-11 11:47 | 显示全部楼层
上面都提示你了元件距离规则冲突
design ruler下面把元件安全间距给调小或者关了  ...
修改前后元器件之间的距离没变,为什么之前不会有这种绿色的DRC提醒。这点我很纳闷。求解啊
forgot 发表于 2012-12-11 11:49 | 显示全部楼层
修改前后元器件之间的距离没变,为什么之前不会有这种绿色的DRC提醒。这点我很纳闷。求解啊 ...
因为那是你没去DRC   update的时候会有一次DRC
改过来就好了
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-12-11 12:47 | 显示全部楼层
改过来就好了
多谢您的指点。您说的改是指要么加大元器件的距离,要么修改rules里面的规则,是这个意思么?如果我就想要元器件之间保持现在的距离,有没有其他的办法消除绿色显示。。。我把在线DRC关了,发现期间还是绿色。
forgot 发表于 2012-12-11 13:01 | 显示全部楼层
多谢您的指点。您说的改是指要么加大元器件的距离,要么修改rules里面的规则,是这个意思么?如果我就想 ...
tools-------reset drc markers
或者按L,把绿色那层关了
skybbuy 发表于 2012-12-11 13:05 | 显示全部楼层
原理图删除和drc没关系吧 你重新设置rule吧  去掉绿色的是tools-- reset drc
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-12-11 13:55 | 显示全部楼层
或者按L,把绿色那层关了
好的 知道了 。多谢哈 。reset drc marker 以后,是不是就是忽略这个提醒的意思。那最后布完线,我主要需要检车哪几项DRC啊?还是都不用检查,布完线就拉倒。
多谢!!!
pa2792 发表于 2012-12-11 14:03 | 显示全部楼层
如forgot 所言改小元器件间距规则或者关掉DRC提示。
skybbuy 发表于 2012-12-11 15:31 | 显示全部楼层
肯定还是要drc的 你drc不通过怎么可以 哪个只是先忽略吧 最好还是自己好好设置下drc规则  个人意见 高手勿喷
pa2792 发表于 2012-12-11 15:41 | 显示全部楼层
在线DRC是开着的,只是关掉DRC显示,一般都是画完后做一次DRC检测。我一直都是关掉DRC显示,绿绿的太碍眼。
yfendouzhong 发表于 2012-12-12 09:58 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-12-12 17:13 | 显示全部楼层
请教,pcb投版之后,制板商是完全按照我投的板子做的么,如果我的板子有很多的DRC错误,比如丝印啥的,还有由于补泪滴造成的短路报警之类的,不会影响他们生产吧? 还有,请教您,就像我前面所说的这些DRC错误(丝印距离,泪滴造成的短路报警,间距过小等等不会对电路造成影响的),高达上百条,我该如何避免啊?可以忽略么?还是要都检查一遍。。我的妈呀。。板子很小,真的放不下。
pa2792 发表于 2012-12-12 18:54 | 显示全部楼层
一般的打样工厂是不会给你检查的,如果是合作久的供应商,负责任点的CAM工程师都会粗略检查下,对有争议性的地方会跟你沟通。
yfy871216 发表于 2012-12-12 19:06 | 显示全部楼层
有可能是你的Room没删掉导致所有元件都出现绿色。
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-12-13 10:18 | 显示全部楼层
求教这个ROOM的作用是什么呢?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-26 22:35 | 显示全部楼层
求教这个ROOM的作用是什么呢?
个人签名:当我发到20000贴的时候,我可能会比现在牛,也可能比现在B,谁知道呢。
48
