D/A转换芯片与单片机怎么接
2393|12
 楼主| 1204157939 发表于 2012-12-10 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问DAC1232与单片机是如何连接的??
不亦心 发表于 2012-12-10 23:24 | 显示全部楼层
看规格书,
顺便帮你移到侃单片机版块
lzqxs89 发表于 2012-12-11 21:53 | 显示全部楼层
要使用某硬件模块时,请先看规格书。决定是有到底的
jlass 发表于 2012-12-12 09:11 | 显示全部楼层
直接连到单片机的电压采样引脚
coody 发表于 2012-12-12 11:52 | 显示全部楼层
打电话问原厂技术支持
zf_015820 发表于 2012-12-12 12:21 | 显示全部楼层
呵,你得找个有DA输入引脚 的单片机了,再按规格 书上的电路加一些电阻与电容,与单片机DA脚相接,这个,一般网上都有一些接线电路图的
江枫渔火 发表于 2012-12-12 15:00 | 显示全部楼层
直接连接220V
1020220124 发表于 2012-12-14 16:32 | 显示全部楼层
可以直接和IO口连。。。。看书去
ZYXUCBA 发表于 2012-12-15 10:33 | 显示全部楼层
datasheet上面应该有答案
hulx 发表于 2012-12-17 12:13 来自手机 | 显示全部楼层
这么些回复,眼见着变成搞笑帖了。
elec921 发表于 2012-12-17 12:42 | 显示全部楼层
它的规格书上有详细的图,你可以参照下
不要说你看不懂英文哦~!!
1256373759 发表于 2012-12-31 14:29 | 显示全部楼层
分控制引脚、数据输入输出引脚对应着接上,看芯片数据手册,有基本应用电路的
zf_015820 发表于 2012-12-31 18:37 | 显示全部楼层
有标准电路,上网搜下,这也是搞单片机的基本功拉,是下点功夫呀,兄弟
