交流电能快速变直流电吗?
5068|20
 楼主| holddreamair 发表于 2012-12-10 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
课本上说交流变直流可以先用二极管整流,然后用电容充放电平滑波形,然后再稳压,但是用电容充放电平滑波形的话时间可能就比较长了,有什么办法能让交流电快速变直流吗?
不亦心 发表于 2012-12-10 23:23 | 显示全部楼层
用到哪方面啊
不知道PFC可不可以,电容小
jjjyufan 发表于 2012-12-11 08:42 | 显示全部楼层
你要并多大的电容?
你想要多快?
另外你想要干嘛?
 楼主| holddreamair 发表于 2012-12-11 10:53 | 显示全部楼层
用到哪方面啊
不知道PFC可不可以,电容小
就是想用交流电做个直流电出来,并且直流电能由交流源的变化实时控制
 楼主| holddreamair 发表于 2012-12-11 10:55 | 显示全部楼层
你要并多大的电容?
你想要多快?
另外你想要干嘛?
我并个10uF的,并且我想当交流电断开后直流电就立刻变0,当交流电加上后立刻出现平稳直流
jjjyufan 发表于 2012-12-11 12:05 | 显示全部楼层
你说的“立刻”是多少呢?
加上负载,自己示波器看看时间
zhaohe2001 发表于 2012-12-11 13:04 | 显示全部楼层
如果负载很小,用个小电容也可以啊! 看你工况了
 楼主| holddreamair 发表于 2012-12-11 13:33 | 显示全部楼层
用小电容就起不到平滑波形的作用了
你说的“立刻”是多少呢?
加上负载,自己示波器看看时间
时间越短越好啊,比如毫秒
zhaohe2001 发表于 2012-12-11 13:54 | 显示全部楼层
用小电容就起不到平滑波形的作用了
注意前提是:负载很小。。
极端情况是空载,完全不用电容也是平滑的直流
maggiezx 发表于 2012-12-11 15:48 | 显示全部楼层
 楼主| holddreamair 发表于 2012-12-11 16:43 | 显示全部楼层
注意前提是:负载很小。。
极端情况是空载,完全不用电容也是平滑的直流 ...
我不加电容,直接加稳压管行不行?
 楼主| holddreamair 发表于 2012-12-11 18:03 | 显示全部楼层
注意前提是:负载很小。。
能解释一下下不,为啥不加负载,也不加电容就自己变平滑了呢
ocon 发表于 2012-12-11 18:36 | 显示全部楼层
看来楼主不知道什么是交流电,交流电有过零点的,在过零点是没有电压的,所以做不到“立刻”输出直流电压。
wddzyjcx0755 发表于 2012-12-11 20:36 | 显示全部楼层
看样子是个学生,你理解的错位啦,毫秒级交变的直流电是直流吗?不是交流就是脉冲啦,直流的特点就要稳定,常常加稳压电路,波纹电压越低越好。
Rancho13502 发表于 2012-12-11 20:50 | 显示全部楼层
交流整流出来,加个开关管,断开,不知是不是你想要的
zfz108 发表于 2012-12-11 21:21 | 显示全部楼层
目的是啥
 楼主| holddreamair 发表于 2012-12-12 09:39 | 显示全部楼层
加开关管就能从0一下变成直流电的幅值吗,因为我的里面有电容呀,而电容两端电压不能突变吧
yfendouzhong 发表于 2012-12-12 09:51 | 显示全部楼层
一起学习学习
maychang 发表于 2012-12-12 09:53 | 显示全部楼层
20楼:
没错,电容两端电压不能突变,原来是零,现在还是零。
