哪位用过ADS1112啊?我在调的过程中发现只能单步调,不能全速
2941|4
 楼主| eein 发表于 2007-5-17 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PIC18F4685 的I2C连接ADS1112,4M晶振,100K速率
调的过程中发现单步能调通,但是不能全速运行
各位高手,帮帮忙,提个建议 !
ayb_ice 发表于 2007-5-17 18:43 | 显示全部楼层
怎么可能呢...
 楼主| eein 发表于 2007-5-18 17:48 | 显示全部楼层
是这样的.
问题是这样子的.
谢谢!
 楼主| eein 发表于 2007-5-18 17:56 | 显示全部楼层
007
这么说吧. 两个通道. 在单步的时候  采样到的值都正常.
但是在运行下.发现 两个通道的值就乱了.本来指令是 要采集第一个通道的.但是采到的是第二通道的值.
而第二通道呢是第一通道的值.
但是假如这两条指令只运行一条.即对ADS1112的特殊寄存器写一次值的话,采集到的数据都OK.
但是假如按下指令.数据就乱
void Get2CH(void)
Write2ADS1112(CH0);
double CH0Value=GeT4ADS1112();
DelayTime();
Write2ADS1112(CH1);
double CH1Value=GeT4ADS1112();
不管DelyTime多少.
CH0Value和CH1Value都会串.
这是为什么呢?
麻烦帮帮忙.谢谢!
dreambird 发表于 2007-5-19 00:25 | 显示全部楼层
检查你的delay对不对,加个led验证一下
