学习ARM,都需要哪些软件?
2403|7
 楼主| sunplusedu2012a 发表于 2012-12-11 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  学习ARM,都需要哪些软件?为ARM的难兄难弟总结起来最主要的有以下几个吧!
  1 ADS调试用
  确切的说是ADS+AXD。ADS里包含AXD。原来都用SDT后来ARM公司停止对SDT支持了,改支持ADS了,还是用ADS吧。
  有的人的程序发布的仍然是SDT版本的,但基本都可以找到相应ADS的,新人在这里不要发蒙。ADS是编译器,AXD是调试器。便宜成AXF以后再在ARM的RAM里调试。
  2 PLASHPGM
  FLASH烧写的软件。AXD在RAM里调试,掉电就没有了,方便程序修改。调试好的程序再下到FLASH里,上电直接运行。
  同类的软件还有很多,什么FLUTED了、FLSHP了都是,但FLASHPGM最好,要是有人还问FLASH不支持BIN格式文件的问题就要看我写的PLASHPGM使用了。
  3 BANYANT调试代理(不知道名对不,起这么个难记的,我一般都叫它“半羊”因为知道它那几天刚吃了烤羊)
  调试代理就是用它帮你使用更简单的JTAG(便宜啊)来实现原本1K才卖的JTAG仿真器的大部分功能。JTAG调试原理看我另一篇笔记。简单的就可以把他理解为你自己做的JTAG的驱动就行了。
  调试代理还有很多种,什么H-JTAG了、ARM7了(不知道具体叫什么,就记得可执行文件叫ARM7.EXE)都是,BANYANT比较好。
  需要注意的是,没种调试代理安装方法虽然都简单但都不一样,需要看说明。而且AXD调试之前都要运行。省钱了,就别怕麻烦了。
  4 ARM-ELF-TOOLS工具链
  里面是UCLINUX开发用的工具比如ARM-ELF-GCC只类的。工具链就是把很多工具打包在一起发布的方便你开发的东西。具体安装方法看我另一篇笔记。
  另外如果你开发LINUX就要用ARM-LINUX-TOOLS,不一样,不通用。
  5 U-BOOT
  大名鼎鼎的BOOTLOADER生成工具,同类的好象还有VIVI(名字很暧昧~~)
  生成的BOOTLOADER烧到FLASH里,然后就可以用BOOTLOADER下载 烧写其他了
  有了BOOTLOADER才能下UCLINUX。BOOTLOADER就像电脑上的BIOS。当然UCOS的不用这个,用什么我不知道:)
  最新版本是1.1.4 具体使用方法看我另一篇笔记吧。
  6 UCLINUX包
  UCLINUX的源码包,不用多说了吧?建议大家用现成的先体会一下,然后再自己编译,裁剪。因为单独UCLINUX的编辑技术上比较简单,但涉及的方面还是比较广的。
  7 VMWARE
  老牌的虚拟机软件,在一个机器上虚拟出一个机器装LINUX(PC上用的),省得你来回开关机了。记得装VMWARE-TOOLS,安装方法在我另一篇笔记里。
MINGYU40 发表于 2012-12-15 11:44 | 显示全部楼层
好贴,较好的总结.
xinzha 发表于 2012-12-15 11:49 | 显示全部楼层
这篇**太老了吧。
现在努力吧 发表于 2012-12-15 12:21 | 显示全部楼层
顶一顶
xiangchli 发表于 2012-12-15 17:03 | 显示全部楼层
槪列不错
myth_beyond 发表于 2012-12-15 22:23 | 显示全部楼层
如今技术日新月异,没必要像赶时髦一样追逐,如果单纯只是学习的话,我觉得没什么老或者不老,技术不管怎么变,总有一些是不变的,抓住那些不变的,夯实基础,方可举一反三,触类旁通。
john_lee 发表于 2012-12-16 01:34 | 显示全部楼层
工具一定要用主流的,像ADS等过时的工具,有了问题在论坛上都很少有人回答,所以就不要拿出来误导新人了。楼主的转帖的是几年前的帖子了,里面有一半都是过时的工具了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dong_abc + 5 那几个帖子转来转去转了好几年。.
查看全部评分
451506709 发表于 2012-12-16 23:35 | 显示全部楼层
工具一定要用主流的,像ADS等过时的工具,有了问题在论坛上都很少有人回答,所以就不要拿出来误导新人了。 ...
版主推荐几个新的开发软件吧
个人签名:我很懒,什么也没有留下
49
