[产品供应] CRM8104 LED照明IC可直接替换OB3394和OB3396
1393|0
 楼主| zhlysz 发表于 2012-12-11 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRM8104是一款高精度,低成本的LED恒流驱动控制器,应用于反激隔离LED照明.基于原边控制模式,无需TL431和光耦,最大功率为12W.芯片内置了恒流,恒压两种控制方式,可实现高精度LED恒流输出特性,LED电流可以通过调节外部Source引脚上的检测电阻Rs来设定恒定电流和输出功率大小.在恒压控制时,芯片在INV脚采样辅助绕组的电压,进而调整输出.
      CRM8104具有软启动功能,并具有一系列完善的保护措施,包括逐周期电流限制,峰值电流限制,过温保护,过压保护,电源箝位和欠压锁定功能.此外,芯片内部设置的频率抖动功能和软驱动功能保证了芯片在工作时具有良好的EMI性能.
联系人:alice
QQ:1607446615
