求一个0-12V电压转换到0-2A电路,这个电路有问题吗?求教
8212|60
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在别人的**里面找到一个这样的电路,说是从一个0-12V电压Vi通过第一个电路(如图1)后到了一个电压V0,然后V0再通过图2,就可以在MR damper的地方产生0-2A的电流。但是我按照图里面焊接后却不行,希望各位大神能指导一下,或者麻烦给一个能够实现这个功能的电路。谢谢了。除了积分可以外加10Q币。
图片的解析反了
Cresta 发表于 2012-12-12 11:44 | 显示全部楼层
Vi到vo只是分压电阻,重点在于后面的LM358
望断云山 发表于 2012-12-12 11:47 | 显示全部楼层
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 12:01 | 显示全部楼层
你这个就是我那两个图连在一起的呀,我按照这个图实际接了个电路,不行,在proteus里面仿真也不行。
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 12:02 | 显示全部楼层
恩,这个我知道,我觉得关键是不是后面的mos管有问题
elec921 发表于 2012-12-12 12:09 | 显示全部楼层
说说为啥不行。
这个图没有这么简单滴
xm419 发表于 2012-12-12 14:08 | 显示全部楼层
这个图,如果器件选择合适的话,是可以的
maychang 发表于 2012-12-12 14:08 | 显示全部楼层
这个图就是这么简单,不需要其它元件了。
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 16:02 | 显示全部楼层
这个图是proteus仿真结果。LM358给的是12V和地。结果是没有电流。而实际焊接的电路电流是1.4左右一直不随给定的电压变化。
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 16:08 | 显示全部楼层
proteus里面没有MTP3055E这个芯片,随便拿了个代替。
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 16:18 | 显示全部楼层
请问一下各位大神,能用其它的芯片实现吗?可以用的话,除了积分,我外加10Q币,,给点力啊
maychang 发表于 2012-12-12 16:20 | 显示全部楼层
运放供电电压多少?
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 16:37 | 显示全部楼层
运放供电电压多少?
12V和地
运放供电电压多少?
12V和地
望断云山 发表于 2012-12-12 16:50 | 显示全部楼层
仿真对不对我不知道,如果实际电路和仿真图一样的话,你就少了两个电阻
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 17:02 | 显示全部楼层
前面图1两个电阻是分压用的,可以在后面图2的输入直接改变电压,所以可以没有
望断云山 发表于 2012-12-12 17:15 | 显示全部楼层
如果你实际电路确实没那两个电阻,那么你说的“实际焊接的电路电流是1.4左右一直不随给定的电压变化。”就说得通了,运放端随便给个零点几伏输出电流就到最大值了,或者随便感应到点杂波,输出就是最大值了
储小勇_526 发表于 2012-12-12 17:20 | 显示全部楼层
运放单电源供电时,在+输入端加VCC/2的上拉。你用双电源试试~~~
 楼主| charlie7 发表于 2012-12-12 17:29 | 显示全部楼层
运放单电源供电时,在+输入端加VCC/2的上拉。你用双电源试试~~~ ...
试过了,在两端加+5和-5V,+12和-12v都不行,仿真结果一样的
