请教stm32f2xx系列的GPIO的配置问题
7698|11
 楼主| lzh8430 发表于 2012-12-11 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来在f10x系列中的GPIO配置:GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽
现在在f207中该怎么配置呢?
另外,我发现f207的GPIO库里边没有复用时钟的设置
比如在f10x系列中有  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOG | RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);  但是在f207中没有AFIO相关的 这个该怎么办?
谢谢
uet_cache 发表于 2012-12-11 21:49 | 显示全部楼层
给你个配置举例:
void GPIO_I2C_Configuration(void)
   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  /*!< sEE_I2C Periph clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(sEE_I2C_CLK, ENABLE);
  /*!< sEE_I2C_SCL_GPIO_CLK and sEE_I2C_SDA_GPIO_CLK Periph clock enable */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(sEE_I2C_SCL_GPIO_CLK | sEE_I2C_SDA_GPIO_CLK, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
  /* Reset sEE_I2C IP */
  RCC_APB1PeriphResetCmd(sEE_I2C_CLK, ENABLE);
  /* Release reset signal of sEE_I2C IP */
  RCC_APB1PeriphResetCmd(sEE_I2C_CLK, DISABLE);
  /*!< GPIO configuration */
  /*!< Configure sEE_I2C pins: SCL */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = sEE_I2C_SCL_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(sEE_I2C_SCL_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /*!< Configure sEE_I2C pins: SDA */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = sEE_I2C_SDA_PIN;
  GPIO_Init(sEE_I2C_SDA_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* Connect PXx to I2C_SCL*/
  GPIO_PinAFConfig(sEE_I2C_SCL_GPIO_PORT, sEE_I2C_SCL_SOURCE, sEE_I2C_SCL_AF);
  /* Connect PXx to I2C_SDA*/
  GPIO_PinAFConfig(sEE_I2C_SDA_GPIO_PORT, sEE_I2C_SDA_SOURCE, sEE_I2C_SDA_AF);
GPIO_PinAFConfig(sEE_I2C_SCL_GPIO_PORT, sEE_I2C_SCL_SOURCE, sEE_I2C_SCL_AF); 这句语句分配为它的复用功能,可查看库 的函数定义和说明。
给你个配置举例:
 楼主| lzh8430 发表于 2012-12-11 22:05 | 显示全部楼层
给你个配置举例:
那这里的复用时钟不用开启吗?类似f10x系列中的
uet_cache 发表于 2012-12-11 22:08 | 显示全部楼层
不用,只是外设时钟打开就行。IO模式配置正确就可以了。你可以参考官方外设标准库里的例程。很简单的。
aozima 发表于 2012-12-11 23:43 | 显示全部楼层
  1. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
替换原来的
  1. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
  1. GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_I2C1);
替换原来的
  1. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
杨立业yly 发表于 2013-1-16 14:14 | 显示全部楼层
替换原来的.
PinAF和PinReap不一样吧?
aozima 发表于 2013-1-16 14:31 | 显示全部楼层
PinAF和PinReap不一样吧?
难道不能一点就通么?
杨立业yly 发表于 2013-1-16 16:33 | 显示全部楼层
难道不能一点就通么?
你说的是用GPIO_PinAFConfig()替换GPIO_PinRemapConfig() ,如果这两个函数表达的意思不一样替换了,能通吗?
aozima 发表于 2013-1-16 16:58 | 显示全部楼层
你说的是用GPIO_PinAFConfig()替换GPIO_PinRemapConfig() ,如果这两个函数表达的意思不一样替换了,能 ...
这个。。。
不能举一反三?
好吧,我声明:上面说的是错的,请大家无视。
张永标张标 发表于 2013-1-17 13:48 | 显示全部楼层
复位时钟AFIO不是只某些应用才用开吗?
zxm19820916 发表于 2013-12-16 12:05 | 显示全部楼层
居然还是资深技术员,面包龟兄弟(aozima)要被你气死了。难怪他在下面声明请大家无视他的答复。
你的问题他直接给出了答案,你自己参照资料直接就明白了为什么这样替换,所以他说你不会举一反三。
