时钟配置超过允许最大时钟,会把芯片烧掉吗?
1810|4
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-12-11 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
angerbird 发表于 2012-12-12 09:37 | 显示全部楼层
这个不会的,只不过始终不会正常起振的,系统运行也就会不正常
huangfeng33 发表于 2012-12-12 10:46 | 显示全部楼层
这样不太好吧?这样会高温导致程序不能正常运行。
blacksword 发表于 2012-12-13 11:09 | 显示全部楼层
通常是系统不能稳定工作,万一可以稳定工作,那么恭喜,你的片子可以超频的
tianli1980 发表于 2012-12-15 12:11 | 显示全部楼层
运行不正常,导致高温,时间长了,芯片也会坏了的
个人签名:好好学习,天天向上!
519
