error
2635|13
 楼主| logokfu 发表于 2012-12-12 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
error
cubasa 发表于 2012-12-12 08:46 | 显示全部楼层
只要单片机主频10M以上,做红外发射应该是没有问题的。
"比如我用比38K低狠多的频率,比如几Hz的频率"
几Hz怎么能行呢,如果是低几Hz那绝对没有问题。
高几百到底是几百呢?100,900?
q331513266 发表于 2012-12-12 09:08 | 显示全部楼层
那就自己写发射 接收程序。  频率高了 要发射管 与接收管响应的过来。并且频率是有范围的(民用频段)。    而且接收头不能用专用的的(3只脚,38K),要用2只脚的。
ZG11211 发表于 2012-12-12 13:30 | 显示全部楼层
发射端,只要单片机主频够,你要载频多少都可以,接收端,因为一般都习惯性使用一体化红外接收头,这类接收头内部放大电路已经设置成38K接收频率了,不好改,除非你有耐心自己重新搭建一个合适的接收电路。
duhemayi 发表于 2012-12-12 13:43 | 显示全部楼层
没有研究过
ccxlslr 发表于 2012-12-12 14:27 | 显示全部楼层
一体化红外接收头,里面是有电路的,有滤波电路的的,中心频率就是38K附近,差大了,正常红外头都收不到。
pc1969 发表于 2012-12-12 22:34 | 显示全部楼层
一体化的接收头肯定不行,除非专门设计相应接收电路.
cubasa 发表于 2012-12-13 08:38 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2012-12-12 19:09
我不是说我的单片机速度达不到。我是想知道红外接收头能容忍多大的载波频率。我现在的问题并不是说我不会 ...
我想如果完全是自己做收发控制肯定是没有关系的。哪怕用几Hz也行。普通红外接收头相当于一个开关,内部没有什么振荡电路或者解码电路,任何频率都可以。
如果是自己做发射,控制现成的设备,最好是严格按照通讯协议。自己没有试过,仅作参考。您可以实际试下。
mohanwei 发表于 2012-12-13 09:31 | 显示全部楼层
普通接收头只收38KHz附近的信号,而且你长发连续波它还可能会自动截止……
要玩就用红外接收二极管加个放大电路吧
ccxlslr 发表于 2012-12-13 09:51 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2012-12-12 19:03
我说的就是这个意思。我现在的问题不是我不会用单片机发38K载波。而是我想知道其他频率的载波红外头还能 ...
肯定能收到,这是模拟电路,肯定有个范围。只是距离会有问题。 至于多少频率有什么效果。要测试。
你可以找个红外头,看一下响应曲线。比如HS0038A2
lwyjw 发表于 2012-12-13 11:12 | 显示全部楼层
加放大电路并接一滤波电容。
hdl551890 发表于 2012-12-13 15:15 | 显示全部楼层
肯定可以   要自己写协议了
hdl551890 发表于 2012-12-13 15:17 | 显示全部楼层
都用38K 应该是效果最好吧
ywy398456921 发表于 2012-12-13 15:28 | 显示全部楼层
38K只是载波 载波相当于一种交通工具 你总不能让飞机停在大海吧 如果你想那你就在大海上建个“飞机场”
