(再次更新)使用光耦时候出现了问题,请大家给看看……
5435|32
 楼主| gxuan1 发表于 2012-12-14 08:24 | 显示全部楼层
继续顶……………………
DianGongN 发表于 2012-12-14 09:13 | 显示全部楼层
如果没有什么特别的原因,那一定是光耦坏了。
LZ可以1、3脚加10mA直流电流,6、4脚加12V直流电压,如果不能输出高电平,一定是光耦坏了。
      1、3脚悬空,如果不能输出低电平,一定是光耦坏了。
Datasheet上的电路图已经很清楚了,就是通常的接法,不需要上拉电阻。高电平和低电平的电压Datasheet也有。
望断云山 发表于 2012-12-14 09:29 | 显示全部楼层
在输出和地之间接电阻,测输出。
 楼主| gxuan1 发表于 2012-12-14 09:30 | 显示全部楼层
在输出和地之间接电阻,测输出。
接过4.7K的电阻,没有输出……
LZ可以1、3脚加10mA直流电流,6、4脚加12V直流电压,如果不能 ...
恩,我又订了几个,等到了再试下吧,这个玩意弄得我这几天太烦了,呵呵……
望断云山 发表于 2012-12-14 09:34 | 显示全部楼层
补充:此光耦输出端既不能对地短路也不能对vcc短路
这个光耦既不要上拉也不要下拉,直接用电压表测输出电压,设置二极管端电流5ma左右,则输出端有高电平,断开二极管端5ma则输出低电平,如果不是如此,则光耦已损坏
 楼主| gxuan1 发表于 2012-12-14 09:35 | 显示全部楼层
这个光耦既不要上拉也不要下拉,直接用电压表测输出电压,设置二极管端电流5ma左右,则输出端有高电平,断 ...
看来只能是如此了,问题是连换了4个都是这样……
望断云山 发表于 2012-12-14 09:39 | 显示全部楼层
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-14 13:02 | 显示全部楼层
结贴了?最后怎么回事?楼主说明下
零分贴,自动结贴  发表于 2012-12-14 13:54
 楼主| gxuan1 发表于 2012-12-14 13:03 | 显示全部楼层
结贴了?最后怎么回事?楼主说明下
怎么结的我也不清楚,又订了几个在路上,到了试过再说吧……
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-14 13:31 | 显示全部楼层
望断云山 发表于 2012-12-13 11:38
看了下楼主所用光耦的手册,输入电流2-10ma,取5ma工作电流,楼主所用的电阻显然偏小,输出端不需要上拉但 ...
楼主拿一新的光耦,在VO接5.1k电阻到地,再测测VO
 楼主| gxuan1 发表于 2012-12-14 13:44 | 显示全部楼层
用4.7K的接地测过,没有输出……
迈克尔.唐僧 发表于 2012-12-14 13:49 | 显示全部楼层
用4.7K的接地测过,没有输出……
拿全新的还是已经做过测试的做的测试?已经做过的可能已经过流坏掉了
